查看: 4418|回复: 28
自动档之祸?
发表于 2016-5-9 21:01:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新闻里经常报道女司机油门当刹车的事,抛开性别歧视不说,从技术角度讲,自动档是造成事故的主要原因吗?+ s1 w4 n( r) e% }# `. j- d% ]
这种油门当刹车的事多发生在新手身上,不熟练,紧张,肯定是主要原因,和司机的性别没多大关系,我刚开车的时候也犯过这种错误,但是,好在是手动挡,习惯性的踩离合,才没发生事故。而且调查显示,发生这种事故的车多是新手+自动挡,所以,建议新手司机最好先开一年手动档,大家说说可行吗?或者有什么启发,从机械制造和人机工程的角度对自动档车加以改进?
9 r, q6 D- B: C( W
 楼主| 发表于 2016-5-9 23:48:14 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-9 22:54( u, Z2 t" d& k$ k! N
油门和制动踏板之间的区别要比厨房与厕所之间的区别分明的多。不会有人因为肚子饿或者嘴馋了之后走错门而要 ...
3 c+ d  J% l8 M9 e* V: Q2 \
兄弟,你调皮了。我说的这种事故你可以在网上搜到很多,你说的这种现象可以举个例子吗?所以没有可比性。每个人的神经反射是不一样的,尤其是菜鸟,紧张之后脚没挪到位就踩下去,结果本应是刹车,却轰了更大的油门快速前冲,造成重大事故。如果能采取什么措施杜绝这种事故,是不是一种技术进步?我想到的是给自动挡车也带一个离合踏板,紧急制动的时候也可以踩下去,不知道是不是对新手有益; D6 p9 Y' ~+ ^+ @
* R8 Z" V; t. b, x6 _" N- O
何况,菜鸟不总是菜鸟。所以,好好学习,好好训练,掌握好技术再上路,对自己负责,对别人负责是最重要的。遇上不负责任的人,越好的技术可能越危险。  发表于 2016-5-10 10:45
增加结构是要花钱的,为了几个菜鸟,让非菜鸟在结构上额外买单,说不过去。  发表于 2016-5-10 10:42
如此庞大的群体,时时刻刻在为这个行业的技术进步在做贡献,请相信这个结构是最优化的  发表于 2016-5-10 10:41
汽车现在这个结构是全世界干了一百多年沉淀下来的方案,你可以想象这么宏大的过程中会淘汰多少技术方案,菜鸟现象不仅仅出现在眼下我们的周边,开车、修车、造车、设计车、行业的管理、道路交通管理  发表于 2016-5-10 10:39
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-9 21:31:07 | 显示全部楼层
电动车是不是好点
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-9 22:10:10 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2016-5-9 21:31$ Q5 m# R4 Z9 b3 j# e
电动车是不是好点
5 q1 L1 z/ e8 t" [+ c4 L
我感觉电动车和汽油车差不多" }8 I; j& L5 N( d  m
回复 支持 2 反对 2
发表于 2016-5-9 22:13:29 | 显示全部楼层
自行车 最好
点评的一楼 神回复 O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2016-5-10 09:27
O(∩_∩)O哈哈~  发表于 2016-5-9 23:32
好几次人家把前轱辘插入我裤裆底下了。。。(@@)幸亏我个子高。。。  发表于 2016-5-9 22:29
回复 支持 2 反对 1
发表于 2016-5-9 22:25:58 | 显示全部楼层
左脚没事就放离合器上,考驾照就要大扣分过不了关的
看网络上好多突然加速的事故都是错把油门当刹车做成的,开手动档车在紧急刹车的时候会条件反射的同时踩下离合器,即便错踩油门也不会向前急冲,所以不会造成这种事故。自动挡就少了这一重保险,新手一紧张踩错了悲剧  发表于 2016-5-9 23:38
左脚放在离合器上的后果是降低了离合器的的压紧力,发动机输出功率损失事小,离合器打滑,发热直至烧毁,修车掏钱时,你会知道什么叫心在滴血。  发表于 2016-5-9 22:50
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-9 22:53:48 | 显示全部楼层
正常驾驶,没事不踩离合器,踩刹车。+ y" M1 z8 O4 v# Y: `, @- r! m1 w
: N- Y9 p- ]1 Q; e3 j; l突然切断扭矩,车子会有顿挫,突然有事情想跑扭矩上升还有一个时间差,有隐患。现在车子你用刹车压着,衔着,转速能稳稳地降到怠速,车上人也觉得平稳,何乐而不为。
发表于 2016-5-9 22:54:29 | 显示全部楼层
油门和制动踏板之间的区别要比厨房与厕所之间的区别分明的多。不会有人因为肚子饿或者嘴馋了之后走错门而要求采取措施把那两个地方合并一处吧。
1 v3 V6 ?8 c5 i% J, g
等着开无人驾驶吧。上车睡觉,打电话,刷微信……方向盘都不用管了。  发表于 2016-5-9 22:56
发表于 2016-5-10 08:14:41 | 显示全部楼层
等出来自动驾驶系统驾驶本就是稀缺货了
发表于 2016-5-10 08:42:23 | 显示全部楼层
上个 礼拜在驾校和教练聊天,教练表示最怕碰到女人、老师和医生三种学员
GMT+8, 2024-11-16 04:52 , Processed in 0.061211 second(s), 24 queries , Gzip On.
