查看: 3158|回复: 10
关于无侧隙直齿轮的问题
发表于 2016-5-9 19:50:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,图片是无侧隙齿轮的几种构造形式,固定型,扭簧型和拉簧型,基本原理就是把齿轮沿宽度方向分成两半,用螺钉或弹簧使两半错位,在装配时先将螺钉松开,两片移位使它们夹住要啮合的齿轮。将侧隙调到最小然后拧紧螺钉。, W7 r9 k3 h# `( C6 x6 Q6 i
% \0 J9 X& h& F6 y" J' T问题:
' z# b5 t4 N# Z  C1、啮合传动过程是不是一直是单片受力,另外一片只接触不承力?
' V1 L# S5 M0 U5 Y" |3 i, j2、如果是,根据负载设计齿轮时是按原模数不变将厚度增大一倍还是加大模数?
( v7 G; h" \& I6 P3、拉簧形式的结构,拉簧的当量极限拉力要大于负载扭矩换算后的扭力吗?
% m% D* H; J. n. t/ Y; g5 f  y4、如果正反转工作,采用哪种结构形式比较好?7 Q9 X8 `: \8 ^* O' p; d  @# a/ l
谢谢!- N* W) f$ A! A6 m0 ]7 t
发表于 2016-5-10 08:19:51 | 显示全部楼层
帮忙顶一下
发表于 2016-5-10 08:43:10 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-10 08:58:18 | 显示全部楼层
它只有一片承受主传动的载荷,另一片承受反向夹紧载荷。
+ B- ?3 C2 _3 z% h/ J3 f5 J; K* X! ?. c4 U
这种结构在实际工程中很少见到,大部分都是用斜齿轮+蝶形弹簧实现的。
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:00:46 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-5-10 08:58
9 v! T% b" z8 n7 ?它只有一片承受主传动的载荷,另一片承受反向夹紧载荷。
# `- c! l# v! H# l( I! u3 U& p* V. V2 T$ s' Y9 @
这种结构在实际工程中很少见到,大部分都是用斜 ...
+ Y* ?3 `! l3 x- L
大侠说的是这个么?
9 j; C# Q2 i' N& i$ E. Q& s4 t6 U1 }4 ^+ _2 S7 D2 w+ F. B
拉簧的那点力与齿轮传递的力不在一个数量级,除非是像钟表那样为了传递运动  发表于 2016-5-12 15:41
和它类似,但是用碟簧来夹紧的 [attachimg]386524[/attachimg] [attachimg]386525[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:34
发表于 2016-5-10 10:34:30 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-5-10 10:000 b6 j- ^1 z/ z
大侠说的是这个么?
% Y. R6 @+ L, a6 }
和它类似,但是用碟簧来夹紧的
+ _9 e7 B) @( p3 t9 z& X% I9 s( S: \( I1 z6 R: ?0 u# a
$ w. a- \, e  B$ k2 e; ]' c4 m+ z  _* O
! ?2 p. C* ^9 g# v0 Y. _
6 ?2 C; h) {) }8 |* X" q
2 y) d: W4 E& m- x5 b2 U5 v( a
发表于 2016-5-11 18:27:05 | 显示全部楼层
学习了2 a, b# z% W0 v4 h* S4 I. I
 楼主| 发表于 2016-5-12 17:14:35 | 显示全部楼层
如果拉簧与负载不在一个数量级上,还能起到消隙作用么?
GMT+8, 2025-2-28 13:10 , Processed in 0.090475 second(s), 19 queries , Gzip On.
