查看: 5049|回复: 11
solidworks文件类型都是什么作用?
发表于 2016-5-9 17:35:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有用时方知少。哪位大侠有关于所有solidworks文件格式的说明?) _5 K' A% R+ |  b6 ~
& r/ d% l* z- H3 v3 |" R
是不是有个格式是用于商业机密的,零件或装配体转成哪种格式,是打开只能看,但点线面不能捕捉的???
' M1 i+ n5 u4 J/ k9 b9 M2 [" O; r# \7 q# L  m
( z4 y+ W9 D- {! z. C- {
发表于 2016-5-9 18:20:43 | 显示全部楼层
问:是不是有个格式是用于商业机密的,零件或装配体转成哪种格式,是打开只能看,但点线面不能捕捉的???
5 k! p- K4 N, g" z2 D8 k! g答:edrawings格式,只能查看3D的形状,不能编辑和量测!
发表于 2016-5-9 18:31:07 | 显示全部楼层
这一堆文件格式中,只有红框才是solidworks的文件格式,其它都是第三方格式。
 楼主| 发表于 2016-5-9 18:56:11 | 显示全部楼层
newmorn 发表于 2016-5-9 18:20: B( o& k' N/ f! @
8 e" b9 x; f! G$ P. s ...
/ T; s8 @/ ]! r# `& S4 J' T多谢大侠- c# d% b; x- N4 k
 楼主| 发表于 2016-5-9 18:57:08 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-9 18:31
0 ^* r; h& `' u# n这一堆文件格式中,只有红框才是solidworks的文件格式,其它都是第三方格式。
# q& Z  `3 h; g6 y- ?" ~
红框?
发表于 2016-5-9 20:00:17 | 显示全部楼层
把装配体存成零件,内部结构就看不到了
发表于 2016-5-9 20:05:11 | 显示全部楼层
newmorn 发表于 2016-5-9 18:20" X+ ]( _6 L7 n1 G
3 S  g3 Q  _$ k6 g4 ^# h ...
  b7 C- _% g& K: h2 @. Y* j0 S
e-drawing里面还有个选项可以选择的,输出选项,确定可测量此edrawings文件,就可以测量了,保存时需要注意
9 ]3 |; d+ C& o
谢谢指导,我以前都没试过,一直认为只要Edrawing格式就量测不了,现在才知道还可以自行设置!  发表于 2016-5-10 09:26
发表于 2016-5-9 20:30:14 | 显示全部楼层
我们公司都是安装加密软件的  给别人发过去时都是用STEP格式(这个格式怎么说呢 反加密吧 哈哈)
 楼主| 发表于 2016-5-10 09:00:40 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-5-9 20:00& X8 g6 J9 L! A0 G0 \& U2 h  B1 b
把装配体存成零件,内部结构就看不到了
. A& R0 O$ H* m& w! |! O- F
多谢,又多学了一招
9 m- X" Y3 V  |
 楼主| 发表于 2016-5-10 09:01:28 | 显示全部楼层
icegoods 发表于 2016-5-9 20:05( _0 v! d# x3 g* M" n$ e9 M
e-drawing里面还有个选项可以选择的,输出选项,确定可测量此edrawings文件,就可以测量了,保存时需要注 ...
4 q* {( N- }, r; i/ _: Z嗯,保存时,我看下5 J  b* n3 m. a: z8 M" E  G3 ]$ z" ]
GMT+8, 2025-2-25 02:20 , Processed in 0.080794 second(s), 21 queries , Gzip On.
