楼主: gdydy1986
测量两个圆心之间的中心距---[请教]
发表于 2008-10-22 17:15:46 | 显示全部楼层
楼主应该说清楚什么零件,这些孔都在一个面的话测量起来应该问题不大。
- e: {' x/ s# m. @如果可以立起来的话可以用测高仪(2维)见下图。
" n) l! {$ @. a+ L2 n5 f如果属于薄壁类的小零件可以用影像仪或投影仪之类的测量设备进行测量。
. S5 `% X! {- a0 R; h7 Q( {. A" e& q4 Y$ W7 ^
[ 本帖最后由 瑞士丹青 于 2008-10-22 17:21 编辑 ]
发表于 2008-10-27 18:50:32 | 显示全部楼层
直接测量两个圆,然后直接计算就好了,按2D算,圆心到圆心的距离
发表于 2008-10-29 00:16:38 | 显示全部楼层
用二次元高度计,三次元量测机,都可解决圆心问题的
发表于 2009-3-20 22:58:45 | 显示全部楼层
制作中心距检具最简单了,具体设计方法在论谈中有介绍
发表于 2009-3-23 10:07:59 | 显示全部楼层
首先要确定用什么仪器测量?还有是精度要求.
' a5 i$ t) ?3 g* w& f8 e- d- y( W用卡尺?     8 J) B4 H1 O8 U
用三坐标?  两点间距离.就可以计算
5 ~  O, C5 L" C+ z--------
2 {- i- }( s+ y, Z不同的精度要求用不同的仪器,不同的方法.
发表于 2009-3-25 10:09:49 | 显示全部楼层
有了图纸什么都好说!!
发表于 2009-6-28 16:46:25 | 显示全部楼层
挺热闹的,学习了,也下载了,谢谢各位高手
发表于 2011-10-17 08:38:52 | 显示全部楼层
SADDGFDHGFGJGHJKGHKHJLHJK
发表于 2011-10-20 21:32:58 | 显示全部楼层
中心距=两孔内壁尺寸+两孔直径之和的一半。或两孔外壁尺寸-两孔直径之和的一半。
发表于 2011-10-22 21:12:32 | 显示全部楼层
用卡尺、二次元、三次元都等测出来
GMT+8, 2025-4-6 05:13 , Processed in 0.061124 second(s), 14 queries , Gzip On.
