楼主: gdydy1986
测量两个圆心之间的中心距---[请教]
发表于 2007-6-29 09:33:10 | 显示全部楼层
Re: 测量两个圆心之间的中心距---[请教]
你的问题你找高级车工辅导书里有。还有第六版机械加工计算手册里也有
发表于 2007-6-29 09:37:32 | 显示全部楼层
做间距规啊
发表于 2007-6-29 11:46:09 | 显示全部楼层
楼主应该说的是测绘吧!我一般是先大概估算一下后,然后用电脑画装配图,只要满足要求就行!
发表于 2007-6-29 14:04:47 | 显示全部楼层
分别侧两圆同侧,异侧之间的距离,取和的一半.同意3楼所说的此方法
发表于 2007-6-29 16:54:50 | 显示全部楼层
在没有专门的测具的情况下,一般需用卡尺测量两孔外径间距及各孔直径,然后计算即可。对于尺寸无法确定的情况,可多测量几次,然后取中心值,这样可降低测量误差。
 楼主| 发表于 2007-7-1 00:28:20 | 显示全部楼层
我现在没有图纸,等有了一定传上来,我看了大家的贴子,都没有讲清楚,能住体点吗,你们说的,我不懂是么意思,这三个园之间的的距离都不一样,而且园的直径也不一样.在量的都是中心距,
发表于 2007-7-5 09:21:25 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
发表于 2007-7-5 10:12:24 | 显示全部楼层
有图纸好说话,如果要求不高,做功能规,以两个孔定位,测量另一个孔,就是开一块板,平磨,在板上割三个孔,板的孔上配两芯子,根据位置度要求控制两芯子直径,根据位置度要求做一赛规,在检具板上检测,能塞进就表示合格(如果采用此方法,板孔取大一点,孔里配套,套热处理,然后按照套孔径配芯子)
发表于 2007-7-15 22:51:48 | 显示全部楼层
我想 CMM对于这种测量应该是很方便的吧。
发表于 2007-7-16 10:18:18 | 显示全部楼层
18楼的朋友,你的意思我懂。但是这个芯子的公差怎么取?我公司需要类似的检具,但是我找不到芯子的直径取值的标准?比如两个孔一个是Φ11H7一个是Φ8H7,中心距是20±0.03.我的作法是以Φ8为基准,这个芯子取值Φ8负0.001左右。两个芯子的中心距取20±0.003,但是Φ11这个芯子怎么取值?有没有这方面的资料,我是说标准?谢谢!
GMT+8, 2025-4-6 05:10 , Processed in 0.060861 second(s), 13 queries , Gzip On.
