查看: 19172|回复: 41
测量两个圆心之间的中心距---[请教]
发表于 2007-6-19 11:12:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
# {. f7 d* l. n/ Y* k1 q2 H
一个检测方面的问题,三个不在同一条直线上的圆如何测量两个圆的中心距.这三个圆是在同一平面上,
4 s) e; q$ X1 Y1 ~( A
我这里有很多图纸上都是要测量两个圆心之间的中心距,这是个空间的问题,你们说两个圆心中是空的么样测呢,我么样才知道一个圆的中心呢,在实物上,又不是在图纸上能看出来.
) A0 K1 \: r" p# ~. @$ j5 ]
谢谢!
发表于 2007-6-19 11:27:08 | 显示全部楼层
Re: 测量两个圆心之间的中心距---[请教]
图纸3 j# g2 C) J$ m; Y
发表于 2007-6-19 11:29:19 | 显示全部楼层
分别测量两个圆外圆之间的最近距离、最远距离以及直径;分别侧两圆同侧,异侧之间的距离,取和的一半(后法好)。
发表于 2007-6-19 11:30:47 | 显示全部楼层
楼主是武汉的?听见乡音了,强烈建议发帖有编辑的功能。
发表于 2007-6-19 11:31:09 | 显示全部楼层
先测2个圆的距离,再分别加上2个圆的半径
发表于 2007-6-19 15:03:41 | 显示全部楼层
你是为了提高发贴数吧?哈。。。
发表于 2007-6-19 15:23:16 | 显示全部楼层
方法有多种,主要看你的要求如何,不同的要求选用不同的测量方法.你应该把要求或图纸发上来给大家看一下.免得大家乱发贴.
发表于 2007-6-19 15:42:03 | 显示全部楼层
同意楼上的说法
6 X) U" ^. X6 L2 A6 e9 p
发表于 2007-6-27 20:58:52 | 显示全部楼层
最基本的测量来的,没任何困难可言的,发图上来,搞定它
发表于 2007-6-27 21:59:32 | 显示全部楼层
同意上面,朋友上课时睡觉了吧,呵呵
GMT+8, 2025-4-5 17:48 , Processed in 0.061328 second(s), 15 queries , Gzip On.
