查看: 9762|回复: 8
Creo 3.0安装后打不开啊,求大神指导以下,装一天了,还没装好。
发表于 2016-5-9 15:51:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 光电池2012 于 2016-5-9 15:52 编辑 0 p9 a4 o* n) G
, i$ G# {' a$ B1 g  WCreo 3.0illustrate安装后打不开啊,求大神指导以下,装一天了,还没装好。
; A- R# u2 L1 I$ v2 p' Z8 T/ }0 c( F: Z) J) a
发表于 2016-5-9 15:54:29 | 显示全部楼层
proe装着的确很烦人
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:02:46 | 显示全部楼层
h1069267152 发表于 2016-5-9 15:54; D  F# y2 ]% E+ i! _: Q
proe装着的确很烦人
7 o/ |! {% t2 z( @, ?% l头要炸了,我都是按教程一步一步装的,最后一步就是打不开。
  \7 z* v' I3 F: _. h8 r
发表于 2016-5-9 16:09:48 | 显示全部楼层
http://www.ddooo.com/softdown/59555.htm
1 b. |; `0 o( S, G9 \- O我在这个网址上面下载的,按照这个上面的安装步骤一步一步安装的,楼主可以看一下
发表于 2016-5-9 16:10:03 | 显示全部楼层
注意最上面的这句"cannot find license file"! X' T  a, _: J/ t5 ?
应该是你安装的时候licese.dat文件路径不对,建议把这个文件copy到D盘或E盘根目录下面,以便安装的过程中容易找到) z; d& D) ~4 i- c4 F8 }- t6 c
还有一点你要注意,一般CREO(PRO/E)的licese.dat里面都要把你电脑上网卡的物理地址替换掉安装文件中自带的地址,具体看安装说明
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:21:37 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2016-5-9 16:10/ O9 ?9 q& [) {( m
注意最上面的这句"cannot find license file"2 r& O6 E. E. G. W' O* L
应该是你安装的时候licese.dat文件路径不对,建议把这个文件 ...
& d* b& a0 n- l$ t" @; f安装的路径时对的,并且证书也替换好了,就是他要求做一个环境变量什么的来找到证书的,可能就是哪那一步做错了
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:23:12 | 显示全部楼层
xuhaifeng215 发表于 2016-5-9 16:09
6 t  Q5 K$ t/ E4 o$ Nhttp://www.ddooo.com/softdown/59555.htm
, I! B* D% X2 [7 w/ H' H我在这个网址上面下载的,按照这个上面的安装步骤一步一步安装 ...
; k, J# y9 \  K7 K: r& c5 [
Creo3.0我已经装好了,就是creo3.0illustrate装不了。3 `$ y/ P! g" x* I9 y5 ]# x3 C
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:53:47 | 显示全部楼层
装好了,谢谢,各位大神热心帮助
- \& g; ^) b( b% G2 _6 J
发表于 2016-5-24 14:40:35 | 显示全部楼层
没什么捷径,找教程试,一遍不行就两遍,不行3遍确保每一个步骤都仔细做到了
' D; G" k2 L4 N$ n破解也有教程,装的什么版本就找什么版本的破解方法
- s% F7 }5 d/ N! \1 r' D$ t4 |+ y软件都装不起来,如何超越欧美制造?不超过100遍就能装成功
& M* e- n1 j' \. v5 C9 W) G3 ]( z
GMT+8, 2025-4-12 05:40 , Processed in 0.073717 second(s), 16 queries , Gzip On.
