查看: 6480|回复: 10
折弯时尺寸折错了怎么办
发表于 2016-5-9 13:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
应该是这样
( t9 @& V, N8 u7 `& U& E: F# `& _" P4 m( \( r! b
但是由于楼主初学折弯,技艺不精,折弯时大出5毫米来,1.2mm厚的q235板。7 h" z. O& a* V# t4 e. R# @
) ^) ^* W/ ~/ l该怎么矫正( s$ V# [  W+ y% ]$ Q$ \4 m
5 c1 T1 s8 y" t( m( L
7 e7 q$ n- b" u( p! m
 楼主| 发表于 2016-5-9 13:55:30 | 显示全部楼层
求助
发表于 2016-5-9 13:56:02 | 显示全部楼层
补焊后打磨
发表于 2016-5-9 14:20:30 | 显示全部楼层
  角磨切掉,如果影响外观,从新做。
发表于 2016-5-9 15:48:06 | 显示全部楼层
买本板金折边放样书来看看就知道了
发表于 2016-5-9 16:09:07 | 显示全部楼层
表示看不懂你的问题,你是软件(solidworks)不会,那就这样解决:边线法兰》编辑法兰轮廓,要是图纸画错,导致加工错误,那就拿着卡尺,带上切割机下车间去切割去吧,顺便给毛刺打磨一下。
发表于 2016-5-10 18:54:25 | 显示全部楼层
这类我们一般这么做: H+ Z  Y( {! {3 M$ S- R: a
发表于 2016-5-11 09:06:03 | 显示全部楼层
把图1多出的按图2尺寸切割掉啊!
不建议楼主这样折弯,靠近另一折弯处刀下不去会变形!如无要求7楼的可做参考  发表于 2016-5-11 09:11
发表于 2016-12-3 14:11:31 | 显示全部楼层
看看就好
发表于 2018-1-1 18:03:05 | 显示全部楼层
7楼
GMT+8, 2025-3-12 16:51 , Processed in 0.080413 second(s), 19 queries , Gzip On.
