查看: 3974|回复: 7
一种进口材料的加工热处理方式疑问
发表于 2016-5-9 11:24:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 \1 d" z% p$ K4 X. j* Z% e大体意思是无模铸造480°热处理6小时,有模铸造先粗加工后820°根据厚度确定时间,再精加工后530° 6小时。有模和无模为啥有区别,也体现不出非铸造的加工方式如何热处理,还是我翻译的有问题 ?! j& t+ G2 z! t7 K, Z$ V  }  e
9 M  u3 m5 Q; N7 o: y
发表于 2016-5-9 11:51:01 | 显示全部楼层
die casting 是压力铸造。因此,后者的第一步是退火,使奥氏体均匀化。然后才是时效。
 楼主| 发表于 2016-5-9 14:08:40 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-5-9 11:51: [/ I) g# u. @4 [0 ^
4 }8 O3 n+ {& g/ ]0 ?% E
也是就说第一种为非压铸加工零件的方式,热处理:时效。第二种为压铸,热处理:退火+时效。) O) W- ^9 ~0 R0 H& d* i
/ K$ O6 ~4 w! k为什么第二种时效温度不一样?9 [0 R& V$ K0 C( Y5 v3 q) ?5 I7 \
(因为给我的感觉压铸后退火就相当于毛坯料了)
9 W+ h" c3 K  m* {
9 D  s- K) a5 z; l9 r+ H( |
9 y2 ^5 F8 c, X6 \6 c, v
7 V; T, m" V5 w+ r7 D
8 R, w# S6 b" g% _/ t# G; J( c6 h) O4 ?, ~
2 {3 M3 h# T0 s' m, z
具体要看材料本身情况,看相图。空口说没意义  发表于 2016-5-9 14:44
发表于 2016-5-9 22:28:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 zerowing 于 2016-5-10 00:34 编辑 5 }) V8 m! k( Z
" f, ]! ]  [# |, I% Q" O# V, ~) U收回之前的观点。大侠这用的是高级货啊!你这材料不看相图没法确定工艺的。大侠是做军工的?
. H5 c: q3 z! G7 C: s
 楼主| 发表于 2016-8-8 16:13:38 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-5-9 22:28- J' q3 y, g  `1 Z: w/ h
6 P- H0 _6 L$ y7 x' A
工艺图片里已经有了,官方的资料,这个材质的用法,硬度,晶相组织都是确定了,只有这一两种处理方法
& j9 g- k, h4 `
发表于 2017-9-13 23:03:33 | 显示全部楼层
有模的偏西大些
发表于 2017-10-31 10:12:05 | 显示全部楼层
谢谢
GMT+8, 2025-2-23 16:24 , Processed in 0.104476 second(s), 23 queries , Gzip On.
