楼主: 木简言
机构如何锁死?
发表于 2016-5-14 10:36:49 | 显示全部楼层
既然是手动能按活塞杆1,为什么不能拉活塞杆1,弹簧去掉,右侧纯粹浮动,按活塞杆1推过去,拉活塞杆1吸过来。
具体工况不明,只看字面意思猜测,
请具体说明产品的初始状态,那2种药剂怎么装进去,还有最终要求什么样的一个状态,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-14 15:24:33 | 显示全部楼层
我手臂力量大,能不能放在一个瓶子里摇匀?
发表于 2016-5-14 16:37:08 | 显示全部楼层
HI舰长 发表于 2016-5-9 10:42
首先默认是手动操作的对吧,我觉得2楼说的最直接有效的方法,也可以在外壳部加一个类似棘爪的小小机构来组 ...
在层主想法的基础上,我想是不是可以加一个带有弹性卡扣,并且可移动的限位。当进行混合按动时将限位升起,这样按到底也不会锁住,当需要锁住时放下限位,按到底就会锁住。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-15 16:12:32 | 显示全部楼层
螺旋槽结构
发表于 2016-5-15 22:42:12 | 显示全部楼层
可不可以在有弹簧的套筒以及外壳上开一个小孔,当需要停止时拿东西塞到小孔里就停止了,拔出后弹簧复位,不过要注意内套筒在往复运动时回旋转,注意防范。
发表于 2016-5-16 10:51:57 | 显示全部楼层
我也觉得圆珠笔的结构值得考虑下
发表于 2016-5-16 14:02:50 | 显示全部楼层
你可以把左边活塞左端做成可以旋转的啊,按压几次完成后,旋转一个90度,就可以卡在机构里,让弹簧无法回弹
发表于 2016-5-16 14:41:46 | 显示全部楼层
学习一下!
发表于 2016-5-16 21:40:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2016-5-16 22:33:06 来自手机 | 显示全部楼层
圆柱笔结构用在此处最合适不过,    1.结构简单可靠性高,还耐用   2.揣测楼主的意思应该是强制使两种溶剂混合,既然如此重要,可能需要引入防呆
GMT+8, 2025-4-8 05:06 , Processed in 0.074802 second(s), 13 queries , Gzip On.
