查看: 6998|回复: 14
SW钣金简单应用
发表于 2016-5-9 09:13:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
SW  折弯扣除 5  对应的K因子  是多少?
" h/ {% U" w( F5 ^. ]. D! x
5 N+ f( @9 c3 Y- g& b& d起因 是 我平时都用 拆图 因为都是九十度的 所以我用折弯扣除  但是 现在的折弯角度  非90度。
# x* \0 L7 m/ }, B, I; }
; n. x0 {% f1 F; o/ i" _; x& n; t9 g: [9 H
听别人说要用K因子 ,但是 3个厚的板 对应的K因子是多少呢。
* g( s: H! Q" v! M- R2 @" j
发表于 2016-5-9 10:20:41 | 显示全部楼层
这个K因子和板什么材料,用的折板机等等因素都有关,最好是拿个3厚的废板,试折来确定这个参数。
四楼 图片当中 的算法对么?  详情 回复 发表于 2016-5-10 08:01
发表于 2016-5-9 10:30:28 | 显示全部楼层
K因子是中性层到折弯内表面的距离与板厚的比值。正如2#大侠所言,最好现场试刀来确定这个值。
 楼主| 发表于 2016-5-10 07:59:47 | 显示全部楼层
file:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ图片20160510080028.pngfile:///C:/Users/Administrator/Desktop/QQ图片20160510080028.png& E" s* N+ j* p' r! e" i( q
2 ]9 Z# I$ _0 u& Z- D- }
. J5 U# i1 [  W: ~/ T这样算对么?
 楼主| 发表于 2016-5-10 08:01:11 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2016-5-9 10:209 i9 q' v# n7 s) ~4 v4 g, m9 S
+ \* t! ^6 `# U* F( Z9 T% o( s" t6 f四楼 图片当中 的算法对么?' l2 ]1 O/ [5 P" b5 _
嗯,基本上就是这样的  详情 回复 发表于 2016-5-10 09:02
发表于 2016-5-10 09:02:29 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-5-10 08:019 r' u9 X5 T4 V! @& z
四楼 图片当中 的算法对么?
# W5 v  q/ X4 N1 _$ @( Z7 G
嗯,基本上就是这样的
5 i/ H- C- U1 y' }5 I
我算的 3个板 扣除5 对应的K因子 是0.333 2个板 扣除3 对应的K因子 0.222 感觉没底啊  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:24
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:24:36 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2016-5-10 09:025 i2 l( W4 x, S$ w  z
嗯,基本上就是这样的
. H) K- K. [- F; i/ W9 z) V
我算的  3个板  扣除5  对应的K因子 是0.3334 n: w0 Y  b, G' O( l: w
0 l- h  s) H* x: g/ Y            2个板   扣除3   对应的K因子  0.222
" h$ H# v& }) H: G  z
" L* E( k6 m4 O+ l( K" e; x) q  |
, r& m: J+ a1 |" ?2 ]) b# Y; L感觉没底啊 9 m& W* S& ~0 Z# Q6 k. H
实际折下来扣几啊?折直角。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:26
发表于 2016-5-10 10:26:49 | 显示全部楼层
however1241 发表于 2016-5-10 10:24
+ z, U1 w) D, a5 A: K我算的  3个板  扣除5  对应的K因子 是0.333
3 D9 g) z5 }. V5 m& Z8 F, v
# K# ~- }+ i* ]! E2 u; r" B7 }            2个板   扣除3   对应的K因子  0.222
% K9 F$ O# y: I. G
实际折下来扣几啊?折直角。
2 N% i1 A6 H9 a2 a, R) e  |' u
是折90 实际 是 2扣3 3扣5  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:28
用废板试试则,先折直角,实际扣了几,确定了K因子,再用SW画个折30°或者45°角的板,折下,看和图纸尺寸差别在能接受的范围内吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:28
发表于 2016-5-10 10:28:33 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2016-5-10 10:26
9 O. Z- N. A3 z) `, k: T3 q实际折下来扣几啊?折直角。
0 Q. l5 l6 P# H1 F- l9 f* D
谢谢回复。  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:32
 楼主| 发表于 2016-5-10 10:28:44 | 显示全部楼层
zhuchenyu0000 发表于 2016-5-10 10:26. C! o% N: M( ~9 d. Z! g
实际折下来扣几啊?折直角。
' c3 {$ G2 A1 H: M! i+ O是折90  实际 是  2扣37 D- U; y2 R, P* [- k2 J( O
                           3扣5
# I: r6 e  w9 m% ~1 ~3 x
我这边1.5厚不锈钢板,K因子大概在0.38这样,折其他角度还是比较准的,你可以先用这K因子,试试这个45°,30°,测一下误差在你承受范围内吗?  详情 回复 发表于 2016-5-10 10:33
GMT+8, 2025-4-29 08:07 , Processed in 0.073680 second(s), 30 queries , Gzip On.
