查看: 45413|回复: 71
螺丝断在螺孔里怎么办?---请教
发表于 2007-6-19 10:12:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
螺丝断在螺孔里怎么办?有什么好办法取出断在孔内的螺丝?
 楼主| 发表于 2007-6-19 10:13:12 | 显示全部楼层
Re: 螺丝断在螺孔里怎么办?请教
发表于 2007-6-19 11:02:21 | 显示全部楼层
Re: 螺丝断在螺孔里怎么办?---请教
不太清楚 1。一般使用扩孔吧 然后再攻丝!2。用小点的反丝锥进去把断的螺丝拧出来。
发表于 2007-6-22 17:34:52 | 显示全部楼层
用直径比锣孔底径小一点的钻头钻断掉的螺丝(要保证钻在螺丝中心),然后用丝锥攻一下锣孔应该可以的。
发表于 2007-6-24 20:49:11 | 显示全部楼层
3 4楼是个好办法 有条件也可以用电火花  如果断的浅的话 可以用电焊在断丝上堆焊一下也可以的
发表于 2007-6-24 21:21:36 | 显示全部楼层
主要是看多大的螺丝.区别对待
发表于 2007-6-25 16:30:33 | 显示全部楼层
看什么条件咯,1,看螺纹有多大,一般大于12的就可以用小的LH螺纹。2如果螺纹是5到10的话,断茬露在外面的话,就可以把螺栓对半磨成平面,用扳手拧出,螺栓在孔里的话,就有螺纹底孔大的钻头钻掉或用等离子吹掉
发表于 2007-6-27 13:44:39 | 显示全部楼层
如果是大直径的螺丝,能看到螺丝头的话,可以考虑作成一子丝锥,然后取出。如果是小直径的话,只有重新攻丝了。
发表于 2007-6-27 16:06:36 | 显示全部楼层
有一种便携式的小取出机,类似于电火花,可以在螺丝里面打一个方孔,在有方板手拧出来。
发表于 2007-6-27 16:45:23 | 显示全部楼层
这个简单啊.你先在断的螺丝上打个小孔.然后把一个丝攻磨成三角形.把他打到刚才打的孔里面.很方便就取出来了
GMT+8, 2025-4-25 07:35 , Processed in 0.058129 second(s), 15 queries , Gzip On.
