查看: 5159|回复: 10
六轴机器人腕部关节设计求教
发表于 2016-5-8 15:59:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈你们好,我正在设计一款六轴搬运机器人,负载在16KG,因为前期资料比较少,就凭自己目前的认知在设计,在设计到腕部的时候,思路不是很清楚, 我迫切地希望各位前辈能提供腕部这一细节参考,我目前在小臂上用电机+带轮+同步带+带轮+谐波减速器,请教下 带轮和谐波减速器连接这一块是不是要设计一个轴来连接,能否各位前辈提供一个思路和图片细节参考,谢谢了!欢迎加我QQ714446345交流- x, x. Q# g+ j# L# o$ \: T
发表于 2016-5-8 16:38:45 | 显示全部楼层
我也没有接触过,但是有个问题,你的机器人运动速度是多少?精度多少?带轮能够达到你要的精度吗?
发表于 2016-5-8 18:05:27 | 显示全部楼层
这也太粗糙了。是毕业设计还是公司产品啊?6 x: |: y* `7 d7 H' L- E& i% x0 S
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-8 19:17:06 | 显示全部楼层
细节的话参考个大机械臂生产商,模型可以在淘宝上找,可以参考。谐波大部分输出都是法兰端面,同步轮买标准件的话只能做转接咯,当然这要看你买的减速器的具体型号了。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-8 21:12:34 | 显示全部楼层
你要先选好谐波减速器的型号,然后根据谐波发生器来确定输入端的设计。然后根据柔轮和刚轮的安装方式来设计其他结构。
 楼主| 发表于 2016-5-9 21:29:20 | 显示全部楼层
早中晚 发表于 2016-5-8 21:12
0 M, l, ^* Z8 V你要先选好谐波减速器的型号,然后根据谐波发生器来确定输入端的设计。然后根据柔轮和刚轮的安装方式来设计 ...
) w% \) Y* d- m8 A+ ]4 f谢谢前辈的指点,已经画完,现在在设计做末端的夹持器,
$ n/ L. Z8 d, y! a
 楼主| 发表于 2016-5-9 21:30:38 | 显示全部楼层
ww112358134711 发表于 2016-5-8 18:05
/ a0 i: L' r1 H/ V, F这也太粗糙了。是毕业设计还是公司产品啊?
4 ^' f2 F1 h- L: y( g' O毕业设计,菜鸟一个,前辈
8 |5 ~0 q0 a$ i3 B% Q% J7 g7 C! @
 楼主| 发表于 2016-5-9 21:31:27 | 显示全部楼层
( v: U1 b' q5 Z. D你要先选好谐波减速器的型号,然后根据谐波发生器来确定输入端的设计。然后根据柔轮和刚轮的安装方式来设计 ...
+ ~4 z4 w' ], _5 t+ z谢谢前辈,已经画完了。。。现在在设计末端执行器,我做的是轴承的上下料,现在要设计一个抓手,正在淘图纸参考。。
8 |. {& H& d. ~# b
 楼主| 发表于 2016-5-9 21:31:46 | 显示全部楼层
925269815 发表于 2016-5-8 19:17
7 u# d) ?6 w7 h9 I# ?细节的话参考个大机械臂生产商,模型可以在淘宝上找,可以参考。谐波大部分输出都是法兰端面,同步轮买标准 ...
& X1 p& X& q% \, `" d# F
谢谢前辈& _. J6 s4 ^. F. @4 q
发表于 2016-5-9 21:32:00 | 显示全部楼层
参考成熟的设计
GMT+8, 2025-1-12 03:49 , Processed in 0.071012 second(s), 21 queries , Gzip On.
