查看: 6281|回复: 23
关于 压力和密度的计算
发表于 2016-5-8 10:09:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,油缸内径180MM  压强14Mpa ,把铝屑压成长方体。
长方体,长250mm,宽200mm,高50mm   ,长方形面积=250x200=50000平方毫米=0.05平方米
公式:压力=压强X面积   14Mpa=14000000pa
所以: 压力=14000000pa X 0.05平方米=700000牛
(按1牛=0.1公斤算)700000牛 x0.1=70000公斤=70吨
因此:用14Mpa的油缸 把铝屑压成,长250mm,宽200mm,高50mm 的长方体 需要70吨的压力!
请问各位 我算的压力是不是对的。。。
2,再求 上面长方体铝块的密度
公式:密度=质量\体积 (这个质量是不是 大约等于上面算的 70吨的压力,因为压力和重力平衡时F=G)
质量(Kg)=70000千克(公斤)=70000千克
体积(m3)=250x200x50=3500000mm3=0.0035m3
所以 :   密度(kg/m3)=质量(Kg)\体积(m3)=70000\0.0035=20000000kg/m3
请问各位 我算的密度是不是对的。。。
发表于 2016-5-8 10:24:49 | 显示全部楼层
14Mpa的压力是作用在180mm的油压缸上的,油压缸输出的力再作用在长方体上。
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:28:27 | 显示全部楼层
请问!这个油缸的输出力是怎么算的!
油缸的面积乘压力是油缸的输出力  发表于 2016-5-8 13:36
发表于 2016-5-8 10:36:58 | 显示全部楼层
感觉第二点计算铝块的密度方法不对吧,铝块密度=要你加进去铝屑的总质量/长方体的体积吧,再有,材料的密度与材料形状没关系
发表于 2016-5-8 10:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
我晕,密度要用工件的质量,也就是铝屑的总质量除以体积啊,你这用压力换算的公斤数来算是什么意思
发表于 2016-5-8 10:42:57 来自手机 | 显示全部楼层
而且为啥要在长方体最大的面上去压,在200*50那个面加压不是更好
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:44:38 | 显示全部楼层
幕湄c 发表于 2016-5-8 10:36
感觉第二点计算铝块的密度方法不对吧,铝块密度=要你加进去铝屑的总质量/长方体的体积吧,再有,材料的密度 ...
加入 这长方体密度是1.9kg\m3  那么 质量就应该是 1.9kg\m3x0.0035m3=0.00665咯?
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:45:40 | 显示全部楼层
额是哦,,,
如果 这长方体密度是1.9kg\m3  那么 质量就应该是 1.9kg\m3x0.0035m3=0.00665咯?这个0.00665Kg\m3??
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:46:36 | 显示全部楼层
要求 最大面的。。。
发表于 2016-5-8 10:48:48 来自手机 | 显示全部楼层
对,但你确定密度只有1.9kg/m^3而不是1.9*10^3kg/m^3
GMT+8, 2025-10-21 04:51 , Processed in 0.078924 second(s), 22 queries , Gzip On.
