查看: 2914|回复: 3
UG编程问题
发表于 2016-5-7 21:49:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
  用挖槽开粗,发现第二第三个图的直面,与曲面相接的部分(第三图)余量少,直面下部分余量多,参数没问题,设置0.08的余量,这是什么原因?) o7 e' ~8 k3 F, f7 n% o# d' Y( U
发表于 2016-5-8 09:10:19 | 显示全部楼层
当初是选学,都没好好学习
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-8 09:10:21 | 显示全部楼层
检查一下几何体,看一下面是不是自相交
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-8 10:33:06 | 显示全部楼层
心随行动 发表于 2016-5-8 09:10
; q  X! j" n( g4 q4 J/ g检查一下几何体,看一下面是不是自相交
7 W9 M  i6 t6 N0 h5 c; ^; C- n# n
  是图形的问题吗?6 |/ Y3 B! A( G7 t* f8 W! D/ u4 ^
回复 支持 1 反对 1
GMT+8, 2025-1-6 05:02 , Processed in 0.052034 second(s), 16 queries , Gzip On.
