查看: 4084|回复: 8
求高手指点,如何将倒角C1标注在指引线的正上方
发表于 2016-5-7 19:57:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 _% E4 ], a  T- C
发表于 2016-5-7 20:46:39 | 显示全部楼层
定义一个属性块就可以,或者安装插件
回复 支持 1 反对 2
发表于 2016-5-7 21:51:02 | 显示全部楼层
什么软件?SW?cad?
8 E; T' r* b# R" ~
1 _2 ~. }, b7 Z: L  t
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-7 22:02:27 | 显示全部楼层
这是CAD  好像在属性里可以设置。
发表于 2016-5-8 00:08:53 | 显示全部楼层
多重引线管理  可以设置
发表于 2016-5-8 10:04:17 | 显示全部楼层
请查看下图:
 楼主| 发表于 2016-5-9 20:41:32 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-5-7 21:51
0 }3 `) v' R0 Q' G& U什么软件?SW?cad?
. Z! y6 q9 B  K' e1 i7 U" {CAD
) T: [0 C% {* Y% A( b9 G1 I9 Y- |8 ]" r0 h
 楼主| 发表于 2016-5-9 20:47:15 | 显示全部楼层
newmorn 发表于 2016-5-8 10:047 ~$ s( Y5 C2 z$ V% ?
请查看下图:
" @8 A' c$ N- ?" ?, d* k7 T% U谢谢你的指导,这种方法我试过还是不行,就是标注一个倒角,让C1这个文字平行于那条斜线
9 {# P: o/ {3 C
那我就不知道了!奉劝一句,不要纠结这个小问题了!  发表于 2016-5-10 09:17
GMT+8, 2025-2-28 12:43 , Processed in 0.074350 second(s), 23 queries , Gzip On.
