查看: 9571|回复: 17
钣金模具请教
发表于 2016-5-7 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨教各位大侠,如图产品,如果材料选择Q235 100X50X50,板厚2.0   模具寿命 5万模次 ,模具各大部件 都可选择什么材料,总造价大概在什么范围。真心不懂请教各位了+ D( I' {! X' h: d: K
: t! n$ ^" v/ V$ ^( z8 ~( a( S
发表于 2016-5-7 18:16:00 | 显示全部楼层
这个是铝吗
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-7 18:19:13 | 显示全部楼层
番茄西瓜 发表于 2016-5-7 18:162 k! r+ V% \' ~8 I
这个是铝吗
" ]2 k& F5 ?; Q0 c# [# y# {Q235不写着呢吗?# G( B+ L* x5 @1 I3 w; {
没辙吧!  发表于 2016-5-7 18:41
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-8 05:08:59 | 显示全部楼层
你要放一件对比物在一起,譬如打火机,或手机之类的东西,让人比较一下大小,才能答复你.7 G9 ~2 F6 O0 R! m. R, f
不是给了板厚和大概轮廓尺寸吗?  发表于 2016-5-8 09:50
发表于 2016-5-8 08:01:22 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-5-8 05:082 G) a$ s4 [: x+ H0 _$ S
; O  F8 c: Q* }  S100X50X50
" \4 B( q# |7 [" s1 R' [! ~, t+ {
发表于 2016-5-8 09:52:25 | 显示全部楼层
冲裁和成型模都需要吗?需要复合模吗?
发表于 2016-5-8 09:53:47 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-5-8 05:08+ `  D/ e8 ]( o/ O( Y- `
( k6 x* T# L4 C& m( P- E7 R% B& {
2毫米的板材,大小看的出来的
* w+ t" ]$ {2 U/ ^/ K
发表于 2016-5-8 10:26:22 | 显示全部楼层
多给个展开尺寸才好报价  按单序模具报价   OP10冲孔落料  OP20  折弯       凸凹模及折弯镶块可以用Cr12MoV   其余45#
发表于 2016-5-8 10:26:47 | 显示全部楼层
如果有一台100T的冲床的话,一套落料冲孔复合模,再有一台40T的冲床做为成形弯曲,一套弯曲成型模.
9 _9 K3 ^. Z) ~& n两套模具造价在1W左右,就一切搞定.
" [+ D) K  R2 L' ^% [, S) O
发表于 2016-5-8 11:58:40 | 显示全部楼层
一般拉伸件多用优质碳素结构钢,Q235拉伸性能不好,拉伸折弯容易裂,不宜选择,冲压模具一般选用Cr12作为模具材料,你的这个冲压件有两种方法:第一种,落片和冲孔一套模具,折弯一套模具,模具费应该便宜点,但是干活可能慢效率低;第二种,用三套模具,落片一套,冲孔一套,折弯一套,生产效率要高。第一种应该4千左右,第二种,大概五千,具体多少还是咨询模具厂吧。如果自己能够开模具的话,三千足够。个人意见,仅供参考。
GMT+8, 2024-12-19 16:38 , Processed in 0.062711 second(s), 22 queries , Gzip On.
