查看: 8265|回复: 26
图示齿轮在使用过程中会出现打齿或者齿根断裂的可能么?
发表于 2016-5-7 13:16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爬树的麦兜 于 2016-5-7 13:33 编辑 $ [" U2 M% b) y. [3 m+ I8 q
% _, s  i; r) g: B
我们公司是生产大型转盘轴承的,给客户提供了一套外齿的转盘轴承,齿参数:m=12,z=131,x=-0.5,另外给客户提供了一套配套的小齿轮,小齿轮参数:m=12,z=13,x=-0.5。小齿轮是外协的,外协厂家用的是滚齿,结果出现了根切。现在客户提出了两个问题:1)大小齿轮啮合区域太小,在转动时会出现因齿面磨损而导致打齿的现象;2)齿根太瘦,有可能出现断齿情况。我们的质保期是1年,我想问问各位大神,这个小齿轮会不会出现客户担心的问题?
发表于 2016-5-7 13:42:43 | 显示全部楼层
齿面质量差,刀痕太明显了
齿数少模数大 齿根过渡曲线滚刀包络次数少 就这样  发表于 2016-5-7 14:17
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-7 13:47:24 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-5-7 13:42
! q) K# i1 C! |" {( s9 x' ?7 N齿面质量差,刀痕太明显了
) }" A+ n1 i( |" D
恩,确实。
9 `, K4 o( D2 K# i3 O9 o
发表于 2016-5-7 13:57:36 | 显示全部楼层
齿面磨损:齿轮啮合传动时,两渐开线齿廓之间存在相对滑动,在载荷作用下,齿面间的灰尘,硬屑粒会引起齿面磨损。和你第一种现象没有   必然联系。9 A6 p$ z: T$ j/ g
               齿根太瘦,有可能出断齿。有实力的话,给客户一套计算数据,证明你这是合理的,如果给不出,那么就把齿根加厚。
发表于 2016-5-7 14:15:49 | 显示全部楼层
这是谁设计的?还不把他屁股打烂?
挖根敢挖这么狠,楼主也是人才  发表于 2016-5-7 15:01
弯曲强度  发表于 2016-5-7 15:00
重合度估计都没算,更别说校核完全强度了  发表于 2016-5-7 15:00
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:21:24 | 显示全部楼层
番茄唐龙 发表于 2016-5-7 14:15
% p5 K; d) t/ H3 R$ M/ E4 u这是谁设计的?还不把他屁股打烂?
) }4 {( D. g2 j/ F: A0 y: }我设计的,客户提供的参数,外协的时候没说清楚,结果外协厂家用滚齿机干的,出现了根切。( r6 r! L' W- V  K
如果铣齿的话,应该是这样的,就不会根切了。
) x7 d) n/ a$ h8 W+ P. ^
干成实物那样,起码还能转起来。。  发表于 2016-5-8 12:56
哥们,你想当然了。干成这,还不憋死你。。。  发表于 2016-5-8 12:56
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:22:27 | 显示全部楼层
爬树的麦兜 发表于 2016-5-7 14:21" w) D' e! a1 q) s* V
我设计的,客户提供的参数,外协的时候没说清楚,结果外协厂家用滚齿机干的,出现了根切。3 s$ @1 s3 d. ?5 y4 L
如果铣齿的 ...
* i+ w2 ^$ X8 N. V% n% I/ P
给老板说,老板说,没事儿的,让客户用着。) O6 G3 h' B; |5 ?' r( s) {
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:23:29 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-5-7 13:574 @4 G& S! D# \3 f
齿面磨损:齿轮啮合传动时,两渐开线齿廓之间存在相对滑动,在载荷作用下,齿面间的灰尘,硬屑粒会引起齿面 ...
( d  ?* C( L' Y
恩,说的对,公司没实力,算不了+ K7 {5 r+ O5 u* v) O
发表于 2016-5-7 14:58:20 | 显示全部楼层
心真大,这两天各位大神都跟齿轮干上了
发表于 2016-5-7 15:04:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-4-27 16:45 , Processed in 0.063572 second(s), 16 queries , Gzip On.
