查看: 2988|回复: 5
小工件如何振动时效?
发表于 2016-5-7 13:07:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一个煤气罐大小的压力容器,或者一个棒球棒大小的焊接的法兰柱。。。那种振动器没法用啊。
用热时效吗?
如图所示的振动器,一个家用煤气罐大小的容器的话用这个太大了吧。
QQ图片20160507133517.png 又比如这个轴,假设长300mm,受很大的离心力,轴和法兰的焊缝是不是需要去应力,用何种方法去应力?
发表于 2016-5-7 13:24:50 | 显示全部楼层
来张示意图。
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-5-7 14:02:00 | 显示全部楼层
工件尺寸大,无法放进炉子里时,才会用所谓的振动时效,这种时效处理效果差
你小尺寸工件就不要凑热闹了
原来如此,我看网上介绍说振动时效完爆热时效,差点误入歧途啊。  发表于 2016-5-7 14:12
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-5-7 18:55:16 | 显示全部楼层
超声波冲击,对于焊缝的应力释放很好
回复 支持 1 反对 1
发表于 2018-10-27 09:00:56 | 显示全部楼层
振动时效可以批量进行处理的
GMT+8, 2025-3-14 17:37 , Processed in 0.069094 second(s), 23 queries , Gzip On.
