楼主: a270001226
钢材料的实测弹性模量问题
 楼主| 发表于 2016-5-7 17:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-5-7 10:269 o: X* C) O, }& e/ a; l3 n3 O
弹性模量本来就是固定值,或基本不变,我怀疑你的测量方法。公布一下测量过程吧。
$ I% W3 T6 _+ v  S/ B8 F已公布测量过程
 楼主| 发表于 2016-5-7 17:19:09 来自手机 | 显示全部楼层
bamboo 发表于 2016-5-7 12:00
: r7 Q& [: g' L5 x+ G( H' k你好,怎么确定多大的拉力是弹性变形,而非到了屈服值?测得区域越小误差越大吧。另外采用什么热处理方式?
. r: n; k4 O/ U( F& o/ o
这些都是电脑通过应力应变曲线自动计算的
 楼主| 发表于 2016-5-7 17:20:09 来自手机 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2016-5-7 11:177 l% v! u* {" z1 F
两点需要大侠验证的。
. T+ |. {+ k2 Z- t3 `. n* h1。测量精度有多少,这个很重要,测量精度低会产生较大的误差。
( Z9 @: _0 B3 j- D2。材料的各方向模 ...
! i# Z# h7 B6 [, W% ?9 \9 _' W
已公布测量曲线和数据
发表于 2016-5-7 18:53:32 | 显示全部楼层
你所说的2%的精度是指测力精度还是指位移精度?
0 l* O1 v4 W6 x6 j0 e$ _$ Q  F" l3 ?5 ^: \
取样点要布置在初始直线段。! R/ N  d5 n  g0 h7 `
. y' Q2 b+ z6 ]根据你的图片所示的曲线,其斜率得出的是弹性系数K,要计算刚度,还需要截面积。你的试样的形状和截面是怎样的?
发表于 2016-5-7 21:47:13 | 显示全部楼层
应力值实验设备是怎么取得的呀?
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:14:07 来自手机 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-5-7 18:53
, {/ i1 I2 ]$ s你所说的2%的精度是指测力精度还是指位移精度?
; H! Q* d5 {% k1 R& |: |8 R" c8 o# g& H) f3 T" k7 W1 n: H( f% G
取样点要布置在初始直线段。+ O  a6 r, N/ M. M. R" @- r
4 q- H1 R/ H$ J: P* E! l+ w* u0 ]实验人员说的精度是机器的测量精度,我也不知道具体是哪个,截面积是用卡尺量的
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:15:45 来自手机 | 显示全部楼层
召唤师170 发表于 2016-5-7 21:47% S/ q9 c3 g$ m! Q6 o' ]  l" J4 ~
应力值实验设备是怎么取得的呀?
# i2 z6 t8 S! Y# g/ ~" `反正不是人工测的,应该是机器上的传感器测量的
 楼主| 发表于 2016-5-7 23:17:20 来自手机 | 显示全部楼层
9 ^/ z4 f* i5 R" h. q1 G8 ?你所说的2%的精度是指测力精度还是指位移精度?
% ?9 c, k! {) [# _) C. r- I5 S9 s, E: E
取样点要布置在初始直线段。
: f- I3 e7 {: [* [0 H$ l
' ?% f3 G$ h: n* x! i3 [试样的长度是250mm,直径是3.5mm,
发表于 2016-5-8 02:26:20 | 显示全部楼层
呵呵,说几个问题。
# b4 ^5 m  S+ \) W2 p4 H8 j( B  c- ^  v1。类似线胀系数、弹性模量这类的数据,还是用光杠杆法要精确些。/ R7 y' n: V, _$ e
2。看大侠的测量设备,想必也不是贴的应变片,拉力是电子测力计,变形量估计是机器本身的位移计算。6 H4 [2 U& P+ X9 P
3。说方向性,就是要告诉你,先是用使用的材料绝大多数都是各向异性或者叫伪各向同性。杨模在单晶的不同方向上有很大差别,同样,一旦类似冷拔钢丝这类的带有明显方向性的情况出现,杨模的方向性也是不可忽略的。
# V, L5 e6 S0 Q: @3 T4。像马氏体不锈钢这类,本身热处理前后组织就有很大变化,出现杨模差合情合理。加让塑性变形可能同时带来超过20%的杨模变化,以及测试时温度的影响,出现40%的差量可以理解。但是你这97,130的数据未免差得太多。所以,目测你是测试速度过快,拉伸过程中钢丝局部出现高温升,杨模自然就掉下来了。
LIAOYAO + 1
发表于 2016-5-8 08:38:54 | 显示全部楼层
不清楚你的软件计算弹性模量的取样方式,取样点应分布在初始直线段,进入弧线段之后,试验会发生缩颈,截面尺寸会缩小,如果将这些区域也计算在内,会导致结果偏差很大。
* H4 H# b3 U; c! `2 @5 F
' a5 [: P$ n6 X. A0 X& H做弹性模量检测,最好是用悬臂粱的方式进行,它只需要直接测量力和位移,没有中间转换,干扰因素少,误差小。
LIAOYAO + 1
GMT+8, 2025-4-26 23:11 , Processed in 0.059150 second(s), 14 queries , Gzip On.
