楼主: LIAOYAO
钣金装逼犯对侃专业钣金厂主dzbin,侃‘钣金技术’
发表于 2016-5-9 11:36:04 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-5-9 10:42
( R+ {5 g% o( w; Z8 N0 W# F@IORI23
/ n8 T+ l& S- _/ l( U; t  M: b
" a' M- E1 c  x  I2 @# b早期二次加工旋转折弯机构是用气缸驱动
5 E+ I* q$ f7 hL大能否给讲讲从早期的旋转折弯 到后来的带缺口辊子折弯的优缺点?(几年前接触过插脚折弯,设备做完后再后来就没深入学习了)
- p! S6 Y4 l/ f+ a
回复 支持 3 反对 2
发表于 2016-5-9 11:41:37 | 显示全部楼层
围观。对钣金了解很少,也就见过些简单的数控床子,趁机学习。
6 U, A$ i5 X- j+ [: D( W6 a
' Q2 A3 ?( L  |2 y! K! o, v8 |0 S/ W题外话,在米国闲逛的时候遇到一个做飞机上用钣金件的家伙,跟我聊了半天蒙皮拉伸的东西,听得云山雾罩,大侠有空讲讲,下次见他的时候好显摆一番。
蒙皮是强调材料的拉伸性与重量比,7系列的米国铝其抗拉/重量 比很高,现在会逐渐由碳纤维产品来取代。至于除冰问题俺木有去了解,无能回复。舱内钣金件也是以抗拉/重量 比为优先考量。  发表于 2016-5-9 15:19
‘凯夫拉’三明治,同样建立在材料本身的特性,原理与三夹板是类似的。  发表于 2016-5-9 15:13
让他侃侃‘凯夫拉’三明治  发表于 2016-5-9 15:07
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-5-9 12:29:34 | 显示全部楼层
七面了,他开溜了!……
那位专家还没来社区,上次是5/6日来过。  发表于 2016-5-9 14:50
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-9 12:55:10 | 显示全部楼层
要不大家众筹一下,出个成本费,找两家对比对比,看谁牛逼不就结了么,输了的把钱返还。
有意思的点子 ^_^  发表于 2016-5-9 15:20
回复 支持 5 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-9 15:10:20 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2016-5-9 11:36
0 Q5 D1 |! T6 l) H) VL大能否给讲讲从早期的旋转折弯 到后来的带缺口辊子折弯的优缺点?(几年前接触过插脚折弯,设备做完后再 ...
: G. P( E8 C4 ]; ]" D4 c% c% Q/ i7 w旋转折弯 :靠机构在完成折弯,折弯外侧 tooling (用鸟语是为使名词定义明确)跑圆弧轨迹,使工作的法向力一直向圆心,可以减少回弹量。另外要加限位装置也比较简单和容易。如果tooling是固定的,与产品的接触是滑动摩擦;如是可转动的就是滑动与滚动摩擦一并出现,理想状态是要达到滚动摩擦。( L: D* n, M- q8 j3 u
* |1 e4 [$ D& [3 v; K' c& T1 c带缺口辊子折弯: tooling 的工作轨迹是直线的,如此可以将机构简化与小型化;缺口辊与产品接触是小区域的滑动接触,由于接触点的力臂拉长,折弯时对材料表面的接触应力相对会低一些,对于软性材料或软表面就比较不会出现‘压痕、模痕’。另外工作终了两个平面可以对产品折弯的直线部位给予压力,能减少直线部因旋转所产生的小变形。要加限位装置也一样是比较简单和容易。
& y/ m& m0 l# o
; u0 b: f0 R5 \9 b: ]% x9 G! u) B. v1 h$ i8 u. P* t
4 d. o* \3 B- h' `4 u; h+ W3 i7 d  h# I! b2 S
/ |% m1 H" O8 O. I
嗯,旋转折弯对于有镀层的插脚产生的划伤、擦痕好像可以忽略,设备还在使用中,下次如果还有机会,试试大侠的辊子折弯,受教了 ,谢谢  发表于 2016-5-9 16:04
 楼主| 发表于 2016-5-9 15:36:46 | 显示全部楼层
  1. IORI23  这种插脚我们是用电机旋转折弯的
复制代码
应该与照片的机构类似
8 @7 e. ?5 \5 J
* a: V7 I4 q- N! `5 O4 c* w3 l* o! N3 z4 n* p. P6 s3 ^
3 V# k8 e6 _' p. C# b" B3 l% G" k( e1 W3 T/ P
嘿嘿,,果然很类似,  发表于 2016-5-9 15:58
发表于 2016-5-10 08:10:29 | 显示全部楼层
以前比武都说“以武会友”,辩论气氛再友好一些就更好了。
辩论?跟谁辩?专业钣金厂主dzbin 到现在都还不见影儿  发表于 2016-5-10 08:24
发表于 2016-5-10 08:34:23 | 显示全部楼层
一直在用钣金件,但是加工总出问题,来学习学习,还望楼主多指点指点
画钣金的时候,看到这个K因子,从来都没关注过这个参数,楼主这么一说,看来我这得好好查查资料看看。非常感谢!  发表于 2016-5-11 08:51
用3D软件来做钣金展开是很方便的,可以省略很多学习的难度,只要与钣金厂多接触多问,掌握好 K 因子就不会出太大的错误。  发表于 2016-5-10 20:34
现在就在画钣金件,不过我的问题可能比较基础,您不介意的话,我还真打算请教你。因为以前也没接触过钣金件,所以有些问题就差高人点破,对于一些钣金的加工手段之类的,也没有概念。能推荐苏州这边的钣金加工商吗  发表于 2016-5-10 10:32
请层主将出问题的案例分享出来,你也可以对比下与你们的处理方式的差异。  发表于 2016-5-10 08:39
发表于 2016-5-10 10:35:34 | 显示全部楼层
现在就在画钣金件,不过我的问题可能比较基础,您不介意的话,我还真打算请教你。因为以前也没接触过钣金件,所以有些问题就差高人点破,对于一些钣金的加工手段之类的,也没有概念。楼主对长三角这边的钣金加工商吗?苏州这附近的最好了。首先对钣金的材料没什么认识,主要的就知道5系,6系的铝合金还有SUS304,这些材料怎么选用比较合理,也比较朦胧,楼主能否指点一下。
发表于 2016-5-10 10:39:21 | 显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-21 04:40 , Processed in 0.052317 second(s), 15 queries , Gzip On.
