楼主: LIAOYAO
钣金装逼犯对侃专业钣金厂主dzbin,侃‘钣金技术’ |
发表于 2016-5-8 15:46:06
显示全部楼层
大侠句句说在重点上,辊子的滑动确实不是很好,这是刚开始时候的图片。项目确认可以后已经移交了,只是有未解的问题一直在惦记,我量过载座的的尺寸,没有那么大的偏差,旋转中心确实很奇怪。
对于旋转中心部分推测是机构坐标与图纸坐标木有一致,建议先确认这部分。
显微刮伤是滑动摩檫造成的,机构旋转辊轴未转。凹陷深度与辊轴径有关,从微观来说就是小辊接触应力大。现在整改方向为减少辊轴与辊座的摩檫阻力,在辊轴磨多个避位减摩槽。
电子产品中往往有一些奇怪的折弯,受限于产品本身的要求,不合理也要做下去。等有时间,我做个整理发出来请大侠指正。
6、开槽辊是旋转的,相对材料是滑动量很少,辊轴座是平行折弯后针脚直线往复运动。动作初始为缺口两R接触材料,辊座前进辊轴开始旋转,最后辊轴一侧面压平针脚不折部,另一侧面形成过弯曲的负角度(内角小于90°)
先部分回复,1、针脚宽度是板厚2倍以6上,折弯的问题就少很多。2、胶辊材质为聚氨酯。3、4略过。
发表于 2016-5-8 16:37:41
显示全部楼层
发表于 2016-5-8 17:53:15
显示全部楼层
发表于 2016-5-8 19:09:20
显示全部楼层
发表于 2016-5-9 07:02:45
显示全部楼层
@dzbin 确定是我语言表述有问题,而不是您老理解有问题‘’???
原来几十丝也算精度高!!!!那几丝算什么?“大神”?
毕竟查补法是别人建立的数据库,其加工条件与参数都木有表述,因此使用查补法就相对僵硬些。
请不要用‘教训’的词,俺木有这资格。俺用的方法是‘自主知识产权’度比较高 ^_^,对于不同材料或厚度时容易切换来计算,或由试验取得数据后能更自主的掌控展开的精度,
前辈教训的是,搞加工的在成本允许的范围内要尽可能的提高工件制作精度,精益求精
既然用到CAD的复线,直接偏位就成了,不需查补,偏位量就是 Kt 。K 与 R/t 比有关
厚板6mm以上,展开误差几十丝内算精度高的说,选用一个错误K值,误差上毫米也不奇怪。
方便调节角度,更换产品也快
和这个类似,用电机主要可以调节角度,控制会弹
大侠亮家伙了,行家伸伸手,便知有没有,LIAOYAO的确是真高手
发表于 2016-5-9 11:35:22
显示全部楼层
GMT+8, 2024-12-21 01:12 , Processed in 0.119908 second(s), 15 queries , Gzip On.
