楼主: LIAOYAO
钣金装逼犯对侃专业钣金厂主dzbin,侃‘钣金技术’
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:41:39 | 显示全部楼层
IORI23 发表于 2016-5-7 14:17
* M% q! V* @2 Y; K2 m5 f7 s$ c7 K俺也来凑个热闹4 ?2 I! E) A2 I! D4 z5 @6 a; q
找到以前的一张图纸(展开图完全是用SW给出的,折弯系数什么的都是默
7 \' e+ l1 H: H, t/ j# ?7 X( R
展开:% Y* \1 P7 R; y1 }' A
直线长 10+33=43, H5 S! |1 O3 _
圆弧长 4.41# I! n2 H6 g; k2 C0 B
展开长 47.41
  x! K3 X1 g$ y$ D* D
4 m+ t0 W7 F- z- p- @6 V需要注意的是 矩形孔 7.25X23 ,要在折弯后加工,否则会出现大的变形。 + r$ ~9 ^8 B* u3 g* O" ?
回复 支持 7 反对 2
发表于 2016-5-7 15:36:16 | 显示全部楼层
@LIAOYAO 前辈不妨直接出题吧,一边讲解着一边给出标准操作。我们后辈也好沾沾才气。" X! B/ p* {) b
. t6 g- z0 A6 f
作坊里有时候见不到规矩的做法,不代表不想做得规范严谨。恳请前辈不吝一展才华。记得有个电影《南海十三郎》里阿生要拜十三郎,大概说“我知道我笨,一辈子比不上你。但我就是要跟着你,哪怕学到你的才气也好。”
回火回弹这个我一般是小样实测,基本都是线性的  发表于 2016-5-7 22:29
搞钣金展开长就如同搞弹簧算回弹一个道理。 ^_^ 多做记录后自然就算得准。  发表于 2016-5-7 16:07
雪山白凤凰?很老的片子了,要找来看看。  发表于 2016-5-7 15:55
展开这种活就买本钣金展开书或钣金展开计算手册回来看,书与手册里说的更详细,照猫画虎就成咯。要避免用补偿值去计算,这样容易被误导与不能理解其缘由。  发表于 2016-5-7 15:51
回复 支持 8 反对 1
发表于 2016-5-7 16:03:25 | 显示全部楼层
围观,没接触过钣金,来学知识来了
欢迎  发表于 2016-5-7 16:04
回复 支持 8 反对 0
发表于 2016-5-7 16:22:47 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-5-7 12:31
8 J3 w+ O: T' C3 r7 v按照专业分工的原则来说,工程图或零件图是不需要有展开图;展开图是工艺图,既然是工艺图就会随着不 ...
- T4 v5 \+ f6 d; j$ S/ [9 ^  Y3 i
今天又学习了,我们公司总是要求我们出工程图增加钣金展开图,然后激光下料+ Y8 a6 ~$ p+ R+ j/ j! Z6 `" E( R! r
既然公司有规定,就要与钣金厂常沟通,询问加工工况与他们给出的各种材料的建议值,汇集在笔记里,这样就能选用更合适的K系数值,减少展开的偏差  发表于 2016-5-7 16:33
回复 支持 6 反对 2
发表于 2016-5-7 16:46:20 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2016-5-7 16:22- e6 z/ _: z6 c* q% @6 o
6 e5 x. J6 B- y  `3 X$ k" J. {) K大侠,我们是直接节省了工艺那一段!激光下料后,直接让钣金师傅折弯成形的,下次到车间我仔细量一量尺寸,回来确定K因子,谢谢大侠的建议,以后对算钣金会更有信心了8 L+ G$ a* K' V  Y' L1 S
展开的计算就是在拿捏K因子,相同材料不同硬度、相同材料不同折法,K因子会有所不同,只有多记录后从资料库里比对后找到最接近的数值。另外,做记录时的尺寸是实际尺寸,没有公差的数值。  发表于 2016-5-7 17:05
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-7 17:14:01 | 显示全部楼层
等了半天,没人讨论。好失望!还是回头看书去。
dzbin 是钣金厂主,老板级别的,今天周末明天休息日,俺估计要到下周一以后才会有动静吧。  发表于 2016-5-7 17:17
发表于 2016-5-7 17:40:39 | 显示全部楼层
哎呀 我要好好学习下。过两天面试问钣金就可以吹比了想想就激动
先在网上搜点资料看看,关注几个部分先,1、立体形状展开成平面;2、折弯长度计算,看圆弧区即可,记下R/T比之对应的K值;3、成形展开,这段比较难,但脱离不了体积不变的原则。  发表于 2016-5-7 17:45
发表于 2016-5-7 18:02:45 | 显示全部楼层
以前不刨坑折弯的尺寸精度,再看看有刨坑后的尺寸精度; J' @4 C& c; H1 L
0 D3 _. O) N2 K* b+ C
说明钣金行业也进步中
! r4 J* V% g, l& [我是比较乐观的
钣金商若要精度高,建议刨坑,差点被他坑了...  发表于 2016-5-10 11:54
刨坑,这是称为‘预折线’的一种做法,折弯尺寸精度高是坑的影响,强度肯定会与刨除的材料厚度成反比。  发表于 2016-5-10 08:33
钣金商提供的数据说刨坑的零件比不刨坑的精度高  发表于 2016-5-9 11:30
刨坑后于折弯区厚度是以残留料厚为计算基础,不能再以原始料厚来计算。由于料厚减少,折弯后的强度也会降低。  发表于 2016-5-7 18:12
刨坑与不刨坑时展开的长度是不同。折弯的尺寸精度要关注的是,一、原始展开偏差;二、材料回弹量的补偿或低减的手段。  发表于 2016-5-7 18:07
发表于 2016-5-7 18:15:06 | 显示全部楼层
争辩学习
专家还没上来,没得争木有辩的机会。  发表于 2016-5-7 18:18
发表于 2016-5-7 18:26:52 | 显示全部楼层
想起以前用SW画个展开图的时候还会在旁边附上一句“展开尺寸仅供参考”,就是不怎么会算这个长度,好惭愧!要跟着大侠么多学习
SW画展开图的关键是K因子拿捏的好就算得准,可以简化学习的时间。  发表于 2016-5-7 18:33
GMT+8, 2024-12-21 01:12 , Processed in 0.059450 second(s), 15 queries , Gzip On.
