楼主: LIAOYAO
钣金装逼犯对侃专业钣金厂主dzbin,侃‘钣金技术’
发表于 2016-5-7 12:31:16 | 显示全部楼层
不是业内人士,不过从所谓专家的字里行间能看得出一些东西。道理不辩不明,支持下大侠!
欢迎欢迎! 请坐  发表于 2016-5-7 12:32
回复 支持 9 反对 2
 楼主| 发表于 2016-5-7 12:31:45 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-5-7 12:22
" z- p5 s. M! \+ H, ]) g9 [7 z- \一个个把所有人都说成装逼犯的家伙,一个把所有人都打击成对立面的家伙,应该不是楼主的对手。很简单,骂人 ...
  1. 我先扔个议题,钣金设计,设计图纸需不需要有展开成平板形式的视图。
复制代码
4 I0 W# x8 {# v" ]  m! T" e/ d
5 x0 f# g3 T  a% q( Z1 V按照专业分工的原则来说,工程图或零件图是不需要有展开图;展开图是工艺图,既然是工艺图就会随着不同的加工方式而会有所不同的展开尺寸。
钣金展开是搞钣金的基础,下料尺寸都搞不对的话,后面还怎么搞啊。我们这里都是自己展开,客户图纸基本没有带展开的  发表于 2016-5-9 20:31
赞同LIAOYAO的说法,按理说,设计工程师不需要出展开图,展开图是用来指导加工的,但现在很多钣金厂人员水平不高,担心他们出错,所以我出的钣金图都会附一张展开图,并且明确加工的材料和折弯参数  发表于 2016-5-9 10:41
老师 过缪了,俺还不敢这么夸口。社区在薄板成形这范畴是比较少人去涉猎。  发表于 2016-5-7 14:27
大虾玩薄板的水平,在此论坛应该是无人能敌的,哈哈,  发表于 2016-5-7 14:18
明月山河 + 1
回复 支持 6 反对 7
发表于 2016-5-7 12:37:28 | 显示全部楼层
吃过了午饭,泡壶茶,围观学习。
欢迎大侠光临  发表于 2016-5-7 12:43
回复 支持 6 反对 5
发表于 2016-5-7 13:13:07 | 显示全部楼层
海鹏.G 发表于 2016-5-7 09:38
7 X; y; `' \% ?6 |6 `占座,前排围观
- X% y9 N- a+ t: b看看
; }7 Q0 H9 G( N6 G3 T3 G
欢迎  发表于 2016-5-7 13:30
回复 支持 7 反对 2
发表于 2016-5-7 13:29:40 | 显示全部楼层
围观围观,学习学习
欢迎围观  发表于 2016-5-7 13:31
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-7 13:36:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 胖子小二 于 2016-5-7 13:37 编辑 0 y4 R. |3 z& r  V$ x) J
( M& R. j: g7 e7 B& }
半天没看到问问题的人,小弟正好对钣金一窍不通,假设SW2014展开的尺寸是对的,那么请教个问题,钣金折弯,如图所示,1mm厚的Q235,折弯系数还是k因子没搞懂,100+40+20=160,实际展开尺寸只有156.94,
4 \! s) B  ^5 v$ z: c" B- sC:\Users\Sun\Desktop\1.png
6 M& ~% y& H! M6 YC:\Users\Sun\Desktop\3.png- R. j* ~! f8 Z$ [' e# s
/ r7 n/ S+ D; t! {0 T/ ~我想问的是,那个19.23,39.23,刀口的尺寸是怎么确定的,然后在这个刀口处折弯,三段的尺寸就变成了20,100,40。延伸率不一样,最短的19.23--20,另一个39.23按常理理解,是应该变成40多一点啊,为什么就变成了40。。2 T8 P! W( e, X1 \/ \+ X
问题也许在钣金行业很LOW,但我真不知道怎么理解,还恳请大侠解释。! @- z* f5 Z% _2 ?; N
回 diver 胖子小二在27# 补充说明,90度折弯,R=0.7366。  发表于 2016-5-10 08:36
貌似错了。。没看R  发表于 2016-5-8 15:54
2mm的,下槽宽度14mm ,k大概是0.35  发表于 2016-5-8 15:52
层主的图不能清楚阅出内R是多少,其次是折弯工艺选择是V弯或L弯,俺需要这些条件。  发表于 2016-5-7 13:42
IORI23 + 1 这题比较好,对我们不懂钣金的人可以科普一.
发表于 2016-5-7 13:46:26 | 显示全部楼层
胖子小二 发表于 2016-5-7 13:36& U8 u+ M+ f# X3 |
半天没看到问问题的人,小弟正好对钣金一窍不通,假设SW2014展开的尺寸是对的,那么请教个问题,钣金折弯, ...
5 @- o" i$ B  t7 J9 M" }
90度折弯,R=0.7366。
! x! q* x9 N, X
26# 折弯系数 K因子 选0.5 是不合适的,要选小一些。  发表于 2016-5-7 14:21
 楼主| 发表于 2016-5-7 14:17:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 LIAOYAO 于 2016-5-7 15:34 编辑 % r0 Y, S" e# ^6 L* d
胖子小二 发表于 2016-5-7 13:46
) v9 b' p. r8 i7 Y+ _90度折弯,R=0.7366。
  \* w0 r. }: g0 S) U! C& ]# {+ o- j  w1 P# c
你这个例子是简单的,展开长实际只是算圆弧区的长度而已。 ' z$ B) x5 X& D! m/ Z. k5 {
直线长 18.263+96.527+19.959=134.749 。两个圆弧区展开长 2*1.778=3.56 ,总长138.30.- @' |2 w) w0 G- i( q! K' d2 C
以上数值并非精确值,只能当做参考指标。L弯的展开会比V弯的展开要短一些些;材料的硬度不同会影响展开长;
* b) f6 i+ N) K, _
4 D2 V5 R- {1 M1 s5 ]6 d------------------------------------ 线上不变更,重新编辑后更正内容于线下
% x: ^8 Z7 a; j2 \  swfzdx 提醒后,检视计算值,在直线段出现错误,在此更正与感谢 wfzdx $ F) u" e' t8 F4 P: P
直线长:18.263+96.527+38.263=153.054  总长156.613 w7 B2 k  }" ~8 U# F
我说下笨方法吧 折弯截面在CAD里面按中线展开,pe串联下,li测量下就出来总长度了,厚板6mm以上要折弯一次减掉0.5查补,,,这是纯粹画图展开的精度误差在几十丝内,不是高精度的钣金件足够用了  详情 回复 发表于 2016-5-9 07:02
是的,俺疏失了,在40长的直线段出错了。  发表于 2016-5-7 15:33
请你看看人家要的尺寸,包外20+100+40!  发表于 2016-5-7 15:30
那吗那么你认为应该是多少才合适。  发表于 2016-5-7 15:19
大侠确定是这个展开长???  发表于 2016-5-7 15:10
发表于 2016-5-7 14:17:54 | 显示全部楼层
俺也来凑个热闹% d. \3 i) X+ I3 k& X8 t- _$ {
找到以前的一张图纸(展开图完全是用SW给出的,折弯系数什么的都是默
" S' N  A  f' C  d( T
9 N" D3 \( z# _% W认的)  东西比较简单: |5 N% t  u: @+ z1 b
楼主给点评点评,图纸上的缺陷,需要注意哪里
( ~+ B4 _; c2 {(虽然有实物做回来,俺也想知道这样的图纸流到外协厂后在专业人的眼
$ f, R( x% Y0 Y6 A9 U  f/ w5 Y- S; F5 t. A, |  `0 S7 l
里是个什么评价),以便后续改进( C0 F, e" C) O1 _2 c6 f) L. s
谢谢大侠
发表于 2016-5-7 14:28:24 | 显示全部楼层
LIAOYAO 发表于 2016-5-7 14:17
  n/ a% a/ J$ |& L4 H5 A9 c你这个例子是简单的,展开长实际只是算圆弧区的长度而已。 ) z% g7 u) h7 W7 Y
直线长 18.263+96.527+19.959=134.749 。两 ...
/ K5 }# Y! Z% I, z其实我想问的是这个问题,折弯会有个增长,我想问这个增长是在折弯处的一段范围内影响的增长,还是整个折弯段的范围内影响的增长。: @" \$ G/ S- w; P$ B+ P! m: S
假设我在板上先开了圆孔,然后再折弯,开孔处离折刀处距离不一致,那么我这两个孔,都会变成“椭圆”或者不规则的,或者距离长到一定程度时,孔还是保持它的圆度?( c1 s5 ^$ ]( j6 A, ]; G
开孔距离折弯区是有一定长度的限制,低于此距离就会出现圆孔变形,具体说明可以参考冲模书籍里的折弯章节。  发表于 2016-5-7 14:49
折弯区的材料在中性面里是手压缩的,之外是受拉伸的,因此展开计算就是以中性面为基础发展而来。中性面是一个简化后的面或线,实际上在材料内部的曲线是复杂的曲线。  发表于 2016-5-7 14:47
GMT+8, 2024-11-19 00:24 , Processed in 0.056763 second(s), 15 queries , Gzip On.
