查看: 3703|回复: 4
钉箱机冲头的加工方法?
发表于 2016-5-7 08:38:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人知道这种钉箱机冲头的加工方法?0 q! J9 L" K9 e: a' P
如果用线切割机加工,有没有比较快捷的方法?- z9 C, `, G. g, I2 s+ t, f
8 O/ N3 W( K" K  n
发表于 2016-5-7 09:29:05 | 显示全部楼层
这个铣床就可以做的吧? 如果是要求硬度的可以使用Cr12或者更高牌号的,加工完成后调质。 形位公差要求严格的可以调质后再精加工
 楼主| 发表于 2016-5-7 09:56:10 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2016-5-7 09:29
# Z# D2 E. z& N* {1 J这个铣床就可以做的吧? 如果是要求硬度的可以使用Cr12或者更高牌号的,加工完成后调质。 形位公差要求严格 ...
* `: J4 x4 T) k# Y" v" c% x用线切割可以加工吗?. n7 C, J5 s3 ?7 R9 r
线割的话要看零件的长度哦,太长了可能就不行了。 问题是,铣床比线割便宜啊,而且表面质量好好的多。 当然,你要用慢走丝做我也没什么好说的了  发表于 2016-5-7 10:02
 楼主| 发表于 2016-5-7 10:08:12 | 显示全部楼层
丁卯谷雨 发表于 2016-5-7 09:56* P4 ?' j, F) X3 a# c1 k$ d
用线切割可以加工吗?
+ `, {" w3 C6 T: d: K2 P多谢指教!!!& _" {! A6 e0 I) f. S( E
GMT+8, 2025-4-4 02:58 , Processed in 0.062611 second(s), 22 queries , Gzip On.
