一般非標設備 使用螺絲是不校核,可以根據經驗多佈置螺絲,或者常用螺絲是12.9級的。選用常用的幾種型號就大大的滿足要求了還校核什麽?浪費時間。但總有些關鍵的部位會讓我心存疑慮,及時再多的螺絲也無法消除這種不安,所以還是估算校核下比較好。溫故而知新。3 k( c2 q: _% y1 Y- u
一下針對普通螺絲 鉸制孔用螺絲暫不考慮(有光面定位的)* r) b" d" b. k' r# p
收穫點:4 j P+ x% o! ~% ?1 I- C8 z
1、螺絲佈置不要超過8個以上。避免造成載荷分佈過於不均。彎矩、轉矩,螺絲靠邊緣分佈,4 ]8 p' I) ~4 C; C' n7 @
2、對於壓力容器連接件面邀緊密性要求較高的的重要連接。螺絲間距也很重要,有不大於7d(P≤1.5MPa)環形等距分佈: D% R6 m: p' J
3、螺絲頭部 和 螺母 接觸的面部要太粗糙,。對於鑄件、鍛件 做凸臺和沉頭。
+ I) }; Q5 X4 V- c若承受彎矩*(傾覆力矩)要治理 F1 max<許用 F2min>0$ A. a E% Y1 B7 o3 I
4、螺絲性能等級. Z+ i, U) R9 s' \: x
性能等級 3.6 4.6 4.8 5.6 5.8 6.8 8.8 9.8 10.9 12.95 \5 ?4 H+ B! W+ B
抗拉強度極限MPA 500 600 800 900 1000 1200$ p8 r4 m+ x; p# L( X; K
屈服極限MPA 480 640 720 900 1080
4 h i" G/ `7 @' x+ e1 {硬度 HBSmin 181 238 276 304 336: u# _: c, J. n3 o9 X+ P
推薦材料 低碳鋼合金鋼、中碳鋼、
" s o3 u4 z0 V% |' L! i淬火并回火 中碳鋼 低、中碳合金鋼、合金鋼、淬火并回火 合金鋼、淬火并回火- G9 Y( l0 }* D- l* Q. d) p
8 U1 X- Z: ]% y [% K
6 }# z1 K6 T& u. e" {, U/ X. r
+ Y/ v( V, K/ }3 ]4 E5、螺絲禁錮工件后,收到工作拉力F,預緊力F0下降為F1 ; _& S3 U8 E' U5 w& P
為了使螺絲產生作用,F1>0,具體要求如下4 }5 o# ~3 }6 q- P- {
1)密封性要求 F1=(1.5~1.8)F
+ f- C/ s! I' ~4 p X2 w2)一般連接 工作載荷穩定 F1=(0.2~0.6)F
* S2 o; i: f3 h) S+ w5 @3)一般連接 工作載不穩定 F1=(0.6~1)F
& Q* X0 Q& m: w5 I& D3 |4 c9 w4)地腳螺栓連接 F1≥F - @- r; Q) c( T: Y+ s$ p2 S* l/ w
6 Z* k8 x# y$ p1 _* l: o; I, a8 o! f2 m( Y$ _
6、被連接件和螺絲 受的力與變形量的比值關係Cb/(Cb+Cm),被稱為相對剛度。為了降低螺栓的受力,提高承載能力,該值要小些。
$ ?! G$ K2 _2 M1 ]5 v1 |3 A, `$ Q c一般設計時,可根據墊片的不同使用推薦值:, Z' {2 X2 z, k M( l8 ^
金屬墊片(無墊片)0.2~0.3; {, |7 C, [/ J$ a& ~, F
皮革墊片 0.7
( A# j4 b% L0 n. {8 C% h8 x9 w銅皮石棉墊片 0.8
! e5 V4 k( Q, s j7 Y$ {1 f橡膠墊片 0.9
, i4 r9 N; Q) d+ H- M# X* D4 q$ h# x# j7 T8 A
7、螺紋牙上載荷分佈不均的現象
; O+ u. K3 Q6 z) K$ \ G 實驗證明 約有1/3的載荷集中在第一圈上,第八全以後幾乎不受力。" N/ p% ?; N; E2 i2 o4 p" X5 @
8、擰入深度:
! k8 Q$ C5 z1 I3 ^/ p2 e! ^ 根據孔的材料來定:
/ X: u. G9 s) U3 y. u# G1)鋼或青銅 H≈d ! E! c4 J% J% O0 B4 a6 A& I+ Q& y
2)鑄鐵 H≈(1.25~1.5)d& t! D2 p. \2 N
3)鋁合金 H=(1.5~2.5)d
: m& @4 a' p2 \+ k- f1 {6 H 螺母連接段,冒出的螺紋伸出長≈(0.2~0.3)d 螺紋餘留量 >(0.3~0.5)d (靜載荷) >0.75d(變載荷)
" G( P3 d& p/ t8 y 螺絲軸線到邊的距離e=d+(3~6)mm# c' L' U( j# _$ W
《機械設計》書P65
; n, y @2 P. b9 、要用螺絲桿來進行定位和承受橫向載荷的話,用H7/m6、H7/n6。
% H' w/ G K# N% \10、什麽情況下增加被連接件的剛度或增加螺絲的剛度呢?
: l( E6 [% z/ N1 T1 n預警力F0給定的條件下.減小螺絲剛度或增大被連接件剛度,都會引起殘餘應力F1的減小,從而降低連接的緊密性. 3 K/ _3 b% `; M( [; W3 Q
對於需要保持緊密連接,需要增加被連接件的剛度,採用較軟的氣缸墊片不合適,用剛度較大的金屬墊片或者密封環比較好./ Y% R/ {1 f, o( R! B& v+ {& A
也可以增加預警力F0 注意別超過[F0] |
