查看: 18615|回复: 19
夹具包胶- 解决夹具夹持工件时容易夹伤工件的问题
发表于 2016-5-6 18:36:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
在采用夹具来夹持工件时,我们通常会遇到的问题是--工件表面会被划伤
3 b8 G# `: t. w- E$ _" l
: d* r5 W) W: {- t那么有没有可以保护工件不被夹伤的办法呢?答案肯定是有的, 那就是采用夹具包胶。  {/ [+ d( U9 [2 g
7 w/ R: e( }' L8 k8 w; |大家可以看看下面的图片:
. \/ U5 f: I2 W
6 e* o0 M4 O. g1 e/ C8 }/ F! o( ^
UNIKS夹具包胶具有以下特点
& T4 i7 u1 x, ^* C- ~8 m- c8 \1. 硬度适中,保护被夹持工件不被夹伤;: V! o% w  H1 o4 s: H
2. 良好的耐磨性能,保护夹具不易被磨损,延长使用寿命;
. L) ^0 h3 Z7 i& H  x# s3. 富有弹性,增强夹持力;
( e1 t8 d7 j# b2 A5 e. k1 ?4. 防静电;
! p$ k- k' ~, V% |" Y5. 减少噪音;. i! y& l) f9 y- M6 S
6. 颜色可选1 ^, p! K6 P5 {# `2 W
7. 良好的防腐蚀性能;
; t% G2 P5 t3 L" L8 z8. 环境友好,不含有毒溶剂/ ^7 r4 T# q7 J4 q& j
9. 先进的喷涂工艺,表面光洁,各类异形夹具均能做包胶
, ~' r; T) t9 w0 _8 @: L0 C: o, {$ F! h  @
欢迎大家讨论) Y; F- @5 X2 G; f+ P1 f& J
发表于 2016-5-6 18:45:06 | 显示全部楼层
能不能详细介绍下,谢谢了
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-6 18:53:21 | 显示全部楼层
米fans 发表于 2016-5-6 18:45; L; l! z; }# M- ?
能不能详细介绍下,谢谢了
0 k8 E. \4 F# L2 V; g( [. U
需要怎样的详细介绍?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-6 19:30:41 | 显示全部楼层
比如加工周期,供货价格,成品品质,针对不同行业有什么不同的包胶差异。: m5 o  Z8 w- t, W9 n3 S
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-6 19:38:23 | 显示全部楼层
这个很早前就有了啊,表面喷(PU)胶% A( g  y- E1 R4 k) }, J, L
耐用性一般般
发表于 2016-5-6 19:40:04 | 显示全部楼层
包胶
发表于 2016-5-6 21:48:35 | 显示全部楼层
还有弄铁氟龙   热覆膜  点胶也是可以的。
发表于 2016-5-7 07:58:13 | 显示全部楼层
使用温度100°能否实现。
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:37:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 街角的咖啡 于 2016-5-10 14:57 编辑 " e  n8 q( o5 k" V  J3 v/ j8 }- ^
clg863 发表于 2016-5-6 19:38
8 ~( H: p$ D2 T6 C这个很早前就有了啊,表面喷(PU)胶( L, O6 f$ v% k+ v: [  D  U
耐用性一般般
, A! Z7 A; ]/ H0 }: u' P& k
都说是PU,PU只是一个很宽泛的概念。针对不同的应用,种类特性都不一样的。
. ]) a+ _2 a( C用过了的人都知道,UNIKS的PU可是以耐磨耐腐,附着力超强,弹性好而著称的。要知道大螺丝振动盘都用的材料怎能效果一般般?, d: }& N/ f% P# \5 B
8 w0 {7 F7 ^( t/ I  u
来个振动盘PU胶图片看看, 注意,这个是麻点的,因为盘子走的是带油的螺丝。& I3 p0 }! {( o/ L
5 }  y4 G7 A6 a' H7 P9 ?& S0 E3 [
: h  @% w$ ?. |- s2 V
 楼主| 发表于 2016-5-10 14:39:52 | 显示全部楼层
wangbobo1988122 发表于 2016-5-7 07:58  A6 O0 Y1 n* q
使用温度100°能否实现。
% K: D+ V% r; I6 ^$ h) d. D" ~
简单的回答:使用温度可以达到120度。7 m, h7 u! x% D* P8 W4 ]3 O
不过我想了解下你是在什么环境下使用,比如使用环境有蒸汽?或者在液体中?或者就是干态的环境。
5 v' ^2 \- @" g0 [/ h! Z
GMT+8, 2025-4-12 06:19 , Processed in 0.066348 second(s), 18 queries , Gzip On.
