查看: 5950|回复: 12
请教螺栓直径计算
发表于 2016-5-6 17:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位个问题,液压缸推力30t,我想的是均布六个10.9级螺栓紧固,按照紧螺栓连接缸体的计算小径应该是9.6,理论上来说M12X1.5就合适。
. }1 e4 j* N: c+ N+ \$ h但是论坛上看见有种算法是5t*3.402*g,然后按照螺栓保证载荷选择,应该是M20;
% @6 h& X/ o6 r5 u: R从数据上来说,我更倾向与M20螺栓,但我又不知道M12到底是否合适,是否还应×安全系数?
% L- q& k5 o& U, e$ \又或者我计算本身有问题!!!
5 D# _4 j$ k: l% E, R请教各位给予解惑!!!感谢万分!!!, X2 V3 L: r. x# f9 h
发表于 2016-5-6 18:02:06 | 显示全部楼层
不要纠结了,M20能用就用吧,M20的螺丝跟M12价格也差不了不少,能用大的就用吧!
逍遥处士 + 1
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-6 20:06:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 eastking1111 于 2016-5-6 20:20 编辑 ) {$ c' u$ K1 O5 ^- h# W
newmorn 发表于 2016-5-6 18:021 D8 [1 N7 Y9 c( o! h7 M% |, t
) K. Y$ E9 Z0 ~/ a8 y4 ^我不是纠结费用这个,我想要的是到底我的计算是否正确?
" s) K( \1 M" F7 w& ^+ R1 m- k还是液压这块还有别的讲究?
* j. Y" k2 q! k; l或者说两种算法是否都对?(反正M12计算出来也是≥); _1 r/ H' h4 i9 p5 M
发表于 2016-5-6 20:40:03 | 显示全部楼层
M12不够
 楼主| 发表于 2016-5-7 08:16:20 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-5-6 20:40
( z( M4 Z$ J  l' r1 V% AM12不够
, v5 o0 ^5 W" `( t" w3 }4 _! v为什么不够,计算小径才不到10,选择M12理论上是合适的。; Y9 ^9 U$ G, _5 _/ e3 k/ D4 m
请教下该怎么计算?是否还应有未考虑到条件?比如安全系数?; m3 i* p% Y, e+ t8 L' p8 `
2 t8 {  i( C% k+ y" |8 b8 Z* `5 _5 S6 [. _
补充内容 (2016-5-7 10:07):) X' w2 w6 J& R& U/ @9 ~  K  ]4 k
是否计算出来还需要×2?
计算时预紧力一般都要把小径计算出来才能计算预紧力,不然就只能预估。感谢你发回复, 我还是用M30的10.9级,稳妥点。  发表于 2016-5-7 13:39
预紧力你没算吧,即使算你说的9.6,重要的螺栓要取3-5倍的安全系数,一般螺栓取1.5-2倍  发表于 2016-5-7 13:23
1.3的系数是算了的,这样算下来才9.6,理论上肯定能行。 除非公式存在问题。  发表于 2016-5-7 13:11
即使不取安全系数,M12也是不够的,如果是紧的受拉螺栓,轴向拉力还要算上预紧力的,还有个拉扭合成的系数1.3  发表于 2016-5-7 13:08
发表于 2016-5-8 09:42:17 | 显示全部楼层
电梯用的钢丝绳,要8~10倍安全系数才行。+ L0 S# {9 R$ ^6 w$ E: [
楼主你这台设备要是卖给你的仇家,你就用M12的。! Y1 x4 `8 I) M- B6 e! ?- ?) D
要是卖给你的朋友,就尽量用M20的吧!
 楼主| 发表于 2016-5-8 13:40:04 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2016-5-8 09:42# N/ o  X8 ~" ^" |! o* ^* g$ x
电梯用的钢丝绳,要8~10倍安全系数才行。3 {  C- O" Z) ~5 r( n5 j& G' n
& d3 Q4 N' q# [) Z, v3 R要是卖给 ...
- R2 N  o) H+ r第一次做液压缸上的东西,不能告诉别人说不会,只能边摸索边计算,
8 X# t. g( R, v& R( F昨天把计算结果和对方大拿沟通了下,确认了壁厚和螺栓大小计算无误,
% c! |& q6 d" `# A/ G. M但还是建议我选大点!!!最终我选的M30的10.9级的,这东西还是安全第一。
8 n$ V" z1 x5 T8 f; d' u感谢您的回复!!!
' f; j3 G( H% i/ [, _; ]6 R
逍遥处士 + 1
发表于 2020-4-17 15:35:00 | 显示全部楼层
不知道楼主还在不在,想问下楼主怎么确定的螺栓直径,具体公式是什么,或者去哪查给个链接什么的。提前谢谢!
发表于 2023-1-6 13:37:14 | 显示全部楼层
没看懂那个计算公式 同求
GMT+8, 2024-11-15 21:31 , Processed in 0.056378 second(s), 20 queries , Gzip On.
