查看: 4141|回复: 12
寻求小型充气密封制造商
发表于 2016-5-6 15:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 w9 m! i% b( K, e, q
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:36:54 | 显示全部楼层
要求去除内壁堆积的橡胶瘤,壁厚均匀9 @) ^) E+ |3 F" x! k, Q: B
回复 支持 7 反对 2
发表于 2016-5-6 16:40:35 | 显示全部楼层
怎么使用,必须内空吗
回复 支持 8 反对 2
发表于 2016-5-6 19:40:26 | 显示全部楼层
这个孔看上去更像是为了省料而弄上去的,并没有什么特殊用处。首先要弄清是什么材料,才知道是什么工艺,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 21:27:50 | 显示全部楼层
你这个应该是气辅注塑
发表于 2016-5-9 11:15:23 | 显示全部楼层
这个不懂,之前看过外国制作单人橡皮船的视频,那个橡胶注塑内空,产品内空均匀非常牛逼,可工艺真心不懂
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:40:06 | 显示全部楼层
马新伟 发表于 2016-5-6 16:40
, F5 O4 Y9 I' L4 f# B怎么使用,必须内空吗
4 s3 m: f$ p7 o9 I4 u$ l$ u; |& k
必须内空,靠内壁充气使其内圆变形,用来夹持和密封0 f2 K# a/ H" m) Q1 j! e
 楼主| 发表于 2016-5-9 16:40:55 | 显示全部楼层
HI舰长 发表于 2016-5-9 11:15
# [& z: `1 @+ ~. C4 p% e这个不懂,之前看过外国制作单人橡皮船的视频,那个橡胶注塑内空,产品内空均匀非常牛逼,可工艺真心不懂
7 {$ [. j. _& L* ~- E
这个那么小,真心不好搞,找的厂家没搞定这个问题
, d4 [6 g' u& h; W. O% }' p; j. h$ g, E3 h
发表于 2016-5-9 17:31:13 | 显示全部楼层
一休小和尚S 发表于 2016-5-9 16:40
% b: b: J, x, O0 B7 R这个那么小,真心不好搞,找的厂家没搞定这个问题
3 r% t5 y8 `7 ^
我刚查了下,类似矿泉水瓶、油桶等塑料件是吹塑制作的, 但所不同的是瓶和桶的内表面是光滑接近流水线般平滑的,你这个内孔里有突起部分,吹塑做应该也解决不了,(那个突起物是必须要那么突起么?)如果只是吹塑圆型内空,问题应该不大,你可以再找找厂家,有的厂家觉得量太少不想接就直接说做不了,找找小的吹塑厂家,价格给的高点,因该不会是问题" j/ \' P$ g. V
 楼主| 发表于 2016-5-10 07:39:04 | 显示全部楼层
HI舰长 发表于 2016-5-9 17:316 W+ \+ C" O  y: t+ c
我刚查了下,类似矿泉水瓶、油桶等塑料件是吹塑制作的, 但所不同的是瓶和桶的内表面是光滑接近流水线般 ...
' [. A0 H3 J4 ^1 F& |/ F! A; `  T2 W那个突起是不要的,那是缺陷6 B1 K8 Z3 F7 l  I6 `# i
GMT+8, 2025-1-11 00:02 , Processed in 0.055348 second(s), 21 queries , Gzip On.
