查看: 3460|回复: 9
去青霉素瓶子上的标签纸的自动化装置
发表于 2016-5-6 11:45:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有什么办法能把青霉素瓶子上的标签纸去掉,而且不留痕迹,不擦伤玻璃瓶可以做一个小小的装置,把青霉素瓶子放置其中
我正在思考,但是没有好的办法
发表于 2016-5-6 12:09:38 | 显示全部楼层
标签纸一般加热后容易去掉
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-6 12:50:30 | 显示全部楼层
可以参考一下啤酒瓶清洗机,一般流程应该是碱水泡或者专用的啤酒瓶清洗剂泡——热水洗——冷水洗——净水洗,网上应该可以查到资料,都是比较成熟的产品了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-6 14:34:27 | 显示全部楼层
赞成楼上的方法
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-6 16:06:59 | 显示全部楼层
估计楼主还想使用里面的药,加热,碱水泡那药估计不能用了。如果是回收生产二次使用,新瓶成本还会低。
发表于 2016-5-6 16:30:59 | 显示全部楼层
为什么要去掉,可不能做坏事啊
发表于 2016-5-6 19:50:19 | 显示全部楼层
现在瓶子那么便宜,干嘛要去掉,是不是想去掉换个名字贴上去,看上去不像是干好事的,方法有很多,但是不给你说了,希望不要干害人的事。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-6-21 11:16:10 | 显示全部楼层
老刀无锋 发表于 2016-5-6 12:50
可以参考一下啤酒瓶清洗机,一般流程应该是碱水泡或者专用的啤酒瓶清洗剂泡——热水洗——冷水洗——净水洗 ...
发表于 2017-6-21 11:17:13 | 显示全部楼层
qdsantian1 发表于 2016-5-6 19:50
现在瓶子那么便宜,干嘛要去掉,是不是想去掉换个名字贴上去,看上去不像是干好事的,方法有很多,但是不给 ...
就是该这样,最可恨的就是我们机械给不法分子做设备,来坑害大伙。
发表于 2017-6-21 14:36:48 | 显示全部楼层
你最后弄好了么
GMT+8, 2025-4-26 08:44 , Processed in 0.052765 second(s), 16 queries , Gzip On.
