查看: 12965|回复: 17
求助O型圈密封问题
发表于 2016-5-6 11:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
气压:3MPA;. n3 Y+ w( U6 T# G, {1 W. Y1 @
作用:气密性测试;
; _0 m/ Q* K; ~9 [0 c" A- l1 {6 M接头:G1/2带O型圈密封外接头;内:G1/2内丝接头
( @2 m! v4 ?. C$ L
! f, U& {4 n% E; V: R3 t/ E查手册G1/2内丝接口的外端倒角是120度,倒角外端最大1.05D;* U  J, D! S: Y) r$ |- |" x
接头! }9 ^1 z% M; I" w: E% n
1 J, K8 Q8 Q, f- b1 E: D) B* ^想请问这个1、倒角角度还有距离的确定,第一幅图;& r9 `, j/ `/ J  T$ L
                  2、O型圈大小?是直接有的配的还是要根据压力等级自己选?如果接头自带的话,我要的倒角要多大?3 x9 s4 Q/ v6 [( F4 x! x0 b' T
9 P# x- I1 v# I& A  \' Z9 i) c
: ~. B# F4 Z0 S! |! p: s! s0 I
发表于 2016-5-6 12:24:24 | 显示全部楼层
选个合适的组合垫就可以了
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:43:12 | 显示全部楼层
  r- i: M; l5 X4 _' e可以讲的详细一点吗?
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:43:51 | 显示全部楼层
shaokuang 发表于 2016-5-6 12:24
. K" \" h' @: L" \选个合适的组合垫就可以了
2 z5 \) E2 L8 ?( a" E可以讲详细一点吗?谢谢
8 i1 P) W+ O$ S4 f& r' d' q( h+ b' i) T, Y) {: f2 C/ y7 p
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-6 13:49:48 | 显示全部楼层
3 X* A+ X8 b/ }: e: [5 T' ~
 楼主| 发表于 2016-5-6 14:10:40 | 显示全部楼层
+ U0 J% w/ h$ O6 U) R4 R) O( b
你好,可以详细点吗?急啊!这个密封问题太关键了。
3 _: M/ B8 `+ E8 z  b! z
发表于 2016-5-6 21:15:36 | 显示全部楼层
行为先 发表于 2016-5-6 14:10
! L6 V. i) I1 G你好,可以详细点吗?急啊!这个密封问题太关键了。
2 u# ]% W9 [) Y1 I. Pfastest公司的产品,你去他们官网下载样本
0 s* `! L) V6 ~% {, C& {- i2 _) ?
5 `9 \" P3 ^2 o7 }5 a- @% h) |
发表于 2016-7-4 23:11:43 来自手机 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2016-7-4 23:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
涨知识了
发表于 2016-7-12 10:08:20 | 显示全部楼层
这种不得用组合垫圈吗?用o型圈的话应该不行吧
GMT+8, 2025-2-20 07:20 , Processed in 0.061665 second(s), 15 queries , Gzip On.
