查看: 4812|回复: 5
求帮助,液压控制方案
发表于 2016-5-5 11:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们单位改造一台100T压机,原来是电接点压力表控制滑块的加压压力的。现在,想改成伺服阀或者比例阀控制加压速率。比如从液压从1MPa到25Mpa控制时间5秒或者时间再长些。没有类似的经验,请有经验的大侠,给简单指点下,出个方案。
# b" E* R9 `0 p5 J# [) S
发表于 2016-5-5 12:20:01 | 显示全部楼层
要找个液压公司给你设计,你提出一个‘加压速率’,他给你计算一下,包括需要多大的泵站,蓄能器等问题,还要给你设计一个控制器,一个小操作台,
8 }, i' J' l% {4 y  n: H) M
0 t4 |- R; o* f0 {几句话在这里没法完全说清楚,论坛上有液压公司,联系一下就是了,系统非常简单,也没有什么技术含量,
回复 支持 10 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-5 13:35:31 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2016-5-5 12:20
8 }8 W7 [, @& d* ~. n& v* |要找个液压公司给你设计,你提出一个‘加压速率’,他给你计算一下,包括需要多大的泵站,蓄能器等问题,还 ...
- N& R& v3 k) j% {1 E3 K
谢谢,宝贵意见。我找找先!
- `3 ~; ~( E( h# ?
回复 支持 6 反对 3
发表于 2016-5-7 18:07:23 | 显示全部楼层
把普通溢流阀改为利用比例溢流阀控制系统的压力变化吧
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-9 09:19:36 | 显示全部楼层
2110801044 发表于 2016-5-7 18:07
8 \& p" O! z1 L! ]0 T# \' O把普通溢流阀改为利用比例溢流阀控制系统的压力变化吧
6 R7 |- |* n( S" a8 Y
谢谢,我现在也是这样设想的,就是对编程控制一块不太熟。现在的想法是,触摸屏+PLC+放大器+比例溢流阀+液压传感器。大侠,有没有经验分享下!
2 S6 k" e( M0 r  U
发表于 2016-5-9 21:10:41 | 显示全部楼层
老徐保定 发表于 2016-5-9 09:195 s4 s, V  E% R' k" N9 Q. s: L  x
谢谢,我现在也是这样设想的,就是对编程控制一块不太熟。现在的想法是,触摸屏+PLC+放大器+比例溢流阀+ ...
" v1 Y. K1 g. p: l% R0 ^3 Q
控制编程这个还真不会,理论方法是这样的。以前做过这样的案例,各厂家的比例阀选择不一样,一般都是配套放大器来的,提供参数他们来调。有什么好的经验分享一下啊
  |# F# f; m. t5 k- e4 J
" U9 M5 J5 l( D$ s1 c5 l  ~8 q1 g3 ?( d/ Z
GMT+8, 2025-4-25 23:38 , Processed in 0.058508 second(s), 18 queries , Gzip On.
