楼主: 狙击手GY
这种8寸桌上型砂轮机,有没有办法连续5小时以上连续开着?
 楼主| 发表于 2016-5-5 11:01:13 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-5-5 10:52
( |5 R/ C; n1 `5 u呵呵2 q$ Q" j0 H+ ]. Q# o4 M( W; G1 B
连续开机不光要考虑电机发热问题,还要想想运行震动对结构产生的影响。5 l% n3 n* `+ V/ m- `9 p
可以一般只要求实现功能, ...
) H5 D2 J: h0 B' P嗯,我会注意的,谢谢你的建议!
' K7 w9 \. `- d; E/ D1 X/ i# Q
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-5 16:13:48 | 显示全部楼层
楼主,建议你去翻看一下电机工作制的定义3 I/ I1 G" Y* O$ a
之所以市场上的产品都是标明了最大工作时间,是根据实际需求来的,因为没有人会一直开着,因此在电机的选择上都是选用短时工作制。7 [+ f0 x6 U8 ^. ~5 q  Q- |
如果你了解短时工作制和电机热时间常数的定义,你就会发现,商家所谓工作一两小时,停机5分钟的说法就是瞎扯。. j* F9 Y" t0 l2 i2 y5 S, Q0 u( i& [
如果电机在额定功率下达到热平衡,至少需要4倍的停机时间,才能冷却到室温。也就是说,标注最大60分钟的电机,如果真的在额定功率下运转60分钟,至少要停机240分钟才能冷却到室温
发表于 2016-5-6 13:56:52 | 显示全部楼层
换个三相电机的那种,或者用带散热的
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:37:36 | 显示全部楼层
酷酷数码 发表于 2016-5-6 13:56. v" C$ P: _  n9 Y- }- N4 b! |2 L
换个三相电机的那种,或者用带散热的
& C* U2 L) Y8 _' [4 d1 ^% C; N7 _
有品牌或者型号或者链接什么的提供下吗?. j: Q  }& w8 C# D7 f
GMT+8, 2024-11-28 00:41 , Processed in 0.053666 second(s), 15 queries , Gzip On.
