查看: 4310|回复: 15
这种8寸桌上型砂轮机,有没有办法连续5小时以上连续开着?
发表于 2016-5-5 09:31:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
商家说工作1~2小时要休息5分钟,有没有办法增加它工作时间的办法? 现在能想到的也就是边上加个小风扇了...........
# b2 S% \& f6 ]- e; q& q  x9 n6 j# Y$ a+ [# b, M: q  I
' X3 [, a# P; ]0 M' R
发表于 2016-5-5 09:48:02 | 显示全部楼层
在买一台。
发表于 2016-5-5 10:06:46 | 显示全部楼层
能连续2小时就能连续5小时以上。
8 ~, K/ q* c0 P+ x# i0 q0 u* Q
回复 支持 2 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:06:51 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-5-5 09:48# f! D* `* d1 X" ~& J* D
在买一台。
, _8 H# V  ~  d就是买个博世的也没用,参数写了只能连续60分钟.
7 D3 ~% P- V# u+ X7 z. Y1 t* {
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:07:43 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2016-5-5 10:06
3 j5 y. I4 C# `# A能连续2小时就能连续5小时以上。
  J# K0 x& `; a" ]# z
不太懂您这句话的意思....详解下呗?
7 ~: L, b$ i1 a9 O! v* Z) a# h! _
道理是没错,但是怎么解释博世的不让用超过60分钟呢?  发表于 2016-5-5 10:32
能工作2小时说明电机升温已经恒定不会再高了,继续使用下去温度也不会随时间升高。  发表于 2016-5-5 10:19
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-5-5 10:37:22 | 显示全部楼层
好奇你要打磨什么工件' g8 G% C$ u# A. R
需要连续磨5个小时还不能间断
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:39:53 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-5-5 10:37
$ H* y: E3 W1 D0 U好奇你要打磨什么工件2 F# Y. A; I5 m" n. J6 F
需要连续磨5个小时还不能间断
- o! }1 b  |1 [' @8 p自动抛光机,早上到中午吃饭差不多4,5个小时,中午到晚饭也一样.
' G1 M9 @6 G3 F- ^; S! W2 g" P! O
发表于 2016-5-5 10:43:19 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-5-5 10:39
) [% a9 f3 J) h, t& G% c  P自动抛光机,早上到中午吃饭差不多4,5个小时,中午到晚饭也一样.
1 b4 O% J! T5 C9 ?6 q4 _( u/ m
装个时间继电器定时例如没运行多长时间就断电多长时间
& h9 ]* d3 a" h& Y( H高档的上PLC也可以控制间隔的。不行么
2 C) [+ W: E; A1 W
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:46:15 | 显示全部楼层
gemiusunyi 发表于 2016-5-5 10:43) N3 E" M, G' C& f; ~, z+ }
装个时间继电器定时例如没运行多长时间就断电多长时间- y! d4 h- N: o2 L+ S( T
高档的上PLC也可以控制间隔的。不行么
4 e7 {/ M" Z! a
嗯,也是个办法,不过客户还是希望效率高点,我还是三相电机加机构吧...
- C* E. P  M; @5 \! u7 j9 [$ j
发表于 2016-5-5 10:52:26 | 显示全部楼层
狙击手GY 发表于 2016-5-5 10:46
) U) c& a/ _5 l. \/ {4 i1 M, X' l5 X! O嗯,也是个办法,不过客户还是希望效率高点,我还是三相电机加机构吧...
* A5 F, J" w; W/ L( o2 J呵呵4 O; d( z) }; @$ n: d
连续开机不光要考虑电机发热问题,还要想想运行震动对结构产生的影响。3 a3 b. O  S: y6 x9 }- r+ f' [
可以一般只要求实现功能,和他好好沟通小说明白原理,只要能瞒住最终的成品要求,过程他们都不是特别在意。
& l2 H0 B. i$ [; S这个是我以前做非标的时候和美的、格力那帮爷打交道的经验。" A0 B( G6 c1 N
客户是大爷啊这年头。8 B" d  }8 \$ B
5 S& R# J* f! q! V& h) f0 x1 Z
GMT+8, 2024-11-27 22:38 , Processed in 0.055439 second(s), 21 queries , Gzip On.
