查看: 7588|回复: 15
请教:清洗剂(切削液)厂家给的浓度值应强制执行还是参考执行?
发表于 2016-5-4 22:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司一直以来都是按照清洗剂(切削液)厂家给的浓度值控制现场清洗液(切削液)浓度,最近出了点问题,就是现场清洗工序如果按照厂家给的清洗液浓度值控制,则洗完的工件表面有“了印”(残留清洗液干涸后的印记),不好擦掉,而如果按照约一半的浓度值控制,则效果较好,为此和公司相关管理部门沟通可否变更清洗液浓度要求值,管理部门说清洗液(切削液)浓度要求值为厂家给的,一直都是强制执行,不确定是否可以自行更改,2 J3 Y' Y4 }. P6 v
& F  R7 k. U7 R' {! B# w5 D
6 _1 W7 @7 i4 ?
私下认为,如果不影响功能,如洗涤/冷却效果和防锈效果,清洗剂(切削液)的浓度要求值应该由现场根据实际自行制定
# G" m; r/ H. Z. x2 D0 S- i. c- `8 {  f, p
! N8 M4 w3 ]) @. M
各位大侠认为清洗剂(切削液)厂家给的浓度值应强制执行还是参考执行?* ?; W7 v, E% d. i  L* ]7 Q
发表于 2016-5-4 22:41:25 | 显示全部楼层
适合的才是最好的。
耶稣爱子 + 1
回复 支持 4 反对 1
发表于 2016-5-4 22:47:39 | 显示全部楼层
防锈和清洗没问题就OK
耶稣爱子 + 1
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-4 23:13:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 Cavalier_Ricky 于 2016-5-5 22:28 编辑 ( a8 o# m4 M% P( `6 U
7 I. n; S1 ~2 v. g: g# X这几天,跟我这边的合作伙伴争论了该买多少浓度的水性胶。. M) m% k0 V8 C' {
4 w) W( O5 n! h+ p* b5 u
我说买浓度高的,买回来自己调配着用。
2 D7 @5 t2 }( [# Z$ m. L# R# z* j( g* x- `1 M
他说他认识一个厂家老板,让他直接把浓度调好了再卖给我们。
. v+ Y- z6 U0 w) K5 q
5 f0 h- C( a; A* a. [% ?我说:那加进去的水的重量,他要不要钱?这钱也太好挣了吧。
% k4 c" i- W4 e) C4 a1 U
7 N) ~  N7 }; I* Z6 |5 K* k1 q! K他没话说了。。。# J5 p8 q& w6 C* c/ d) X3 E; W
' H8 R" l0 z) i; e( I) N
0 R* j" j9 \# B/ O
我自己有可怜巴巴的车铣床加线切割机。
; Z  q! H& J& m) q. f7 Z5 S0 e; W' \如果连续几天要天天用,频繁用的的时候,切削液兑水多点。反正它都没工夫生锈。) ~; j$ k  |4 y: w
要开始画图了,设备用得不频繁了。最后一天,用浓度高点的切削液。下班前,打扫完机器后,再往机子各处洒过去一些。。。
参与人数 2威望 +2 收起 理由
耶稣爱子 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
迷路的放牛娃 + 1
回复 支持 4 反对 2
发表于 2016-5-5 08:48:34 | 显示全部楼层
  T' [1 a& L( s) \6 r: U: W: C! m- x' Z2 E% W; o
用了七八年的巴索,浓度一直调配在3度左右,主切45钢(冲压模座),干了无印子,浓度达到8以上会有印子,测试过的。! E. }. m# ?: p
希望能帮到您。
耶稣爱子 + 1
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-5-5 09:41:38 | 显示全部楼层
“如果不影响功能,如洗涤/冷却效果和防锈效果,清洗剂(切削液)的浓度要求值应该由现场根据实际自行制定”
; y1 n* p0 a) r' P/ l这个原则肯定是对的,但前提是你得确认“不影响功能”!
耶稣爱子 + 1
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-5 21:34:12 | 显示全部楼层
大家的看法如此一致,看来我们公司的规定需改改了,
发表于 2016-5-6 10:34:25 | 显示全部楼层
耶稣爱子 发表于 2016-5-5 21:34" P2 J5 r2 D& k" g
8 A1 d; \0 p: f苏州的可成科技公司知道吗,他们更狠,为了节约成本,自己买原料生产切削液!# ~! v# d& ]$ T, A; u% a7 ~+ h
耶稣爱子 + 1 见多识广!
发表于 2016-5-18 17:20:23 | 显示全部楼层
我们的清洗液的浓度是测量PH值,清洗液为8.5-10.5,漂洗液位9.5-11.5
 楼主| 发表于 2016-5-18 21:27:32 | 显示全部楼层
沫沫_y2Kby 发表于 2016-5-18 17:20
" y8 e' \/ `. e. t( V4 t$ [+ K3 L; M# u我们的清洗液的浓度是测量PH值,清洗液为8.5-10.5,漂洗液位9.5-11.5
5 V/ c' ^' P+ f只测量PH值,不测量浓度?" W2 Y8 c. o# t  O
GMT+8, 2024-11-25 18:27 , Processed in 0.061801 second(s), 16 queries , Gzip On.
