查看: 18531|回复: 13
设计一台输送机减速器扭矩问题
发表于 2016-5-4 21:28:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计一台输送机,1米宽6米长,忽略摩擦因素,选择一台减速机作为动力,国茂摆线减速器BWD1-71-0.55KW算出扭矩230牛米,请问最重能输送多少千克的物料,纯理论,请忽略其他因素,求教
发表于 2016-5-4 21:54:06 | 显示全部楼层
“忽略摩擦因素”?这活儿还怎么干?驱动辊与输送带、输送带与物料之间都是靠摩擦力传递力的,你把它给忽略了,还干什么?
回复 支持 3 反对 1
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:00:53 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-4 21:54
5 D* i, u' x2 c( k6 W$ A“忽略摩擦因素”?这活儿还怎么干?驱动辊与输送带、输送带与物料之间都是靠摩擦力传递力的,你把它给忽略 ...
' s: E6 ]; d5 l( {+ U# m你干嘛这么较真,说的是忽略输送带与轨道的摩擦,单纯算承受物体重量
- h* r! @( z4 z
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-4 22:15:27 | 显示全部楼层
缘浅 发表于 2016-5-4 22:00! K' @) D0 ~7 u: {3 S  \
; t; c! o5 S4 L2 G$ H- l! A
呵呵……,是给你一个思路。摩擦力就是答案。' N0 h  U/ j( o- s
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-4 22:29:02 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-5-4 22:15
" {2 d1 _3 m1 q: ~* H呵呵……,是给你一个思路。摩擦力就是答案。
& L6 e! B* d& B
不懂求教
; b/ s3 Y+ T* A
回复 支持 4 反对 0
发表于 2016-5-4 22:44:07 | 显示全部楼层
什么材质的带,,,,,550w扯了,,输送空气不一定够
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-5-4 23:19:38 | 显示全部楼层
缘浅 发表于 2016-5-4 22:29
9 l: e1 J9 `. O  D不懂求教
& Z6 V! j8 O* ^  V& y# R5 G
设:输送带在水平面上运行。上下坡的问题作为其他被忽略。
1 b) Q; Y* T. W$ B" e& @2 I8 o# c1.1、物料的质量*重力加速度*物料与输送带之间的静摩擦系数=物料与输送带之间的最大静摩擦力。物料与输送带之间的最大静摩擦力*驱动辊半径=最大驱动力矩——输入力矩大于这个值,物料与输送带之间将发生相对滑动。" C. Y% @, c& \# P
1.2、驱动辊摩擦力矩+所有支撑辊摩擦力矩盒=最小驱动力矩——被你忽略了=0,所以你可以用两个手指头让驱动辊转起来,当然会很慢,但会转起来。; b' T! e5 X6 @' E# }  i' [
1.3、你没说速度要求,加速阻力及减速阻力矩自然也忽略了。
1 |7 C6 o+ m. {8 S* w! s所以,你可以按1.1计算。但是还有:
& S+ i" A7 X/ s- g5 Z4 a5 k8 X2、驱动辊与输送带之间的摩擦力,这个计算公式我也记不住,手册里有,要去翻。
' _# D; l- y8 w1 }* i8 q结论:1.1和2,最小的一个就是你要的。! S" A  [/ F$ T6 {9 c- h1 H
还有个:2 M1 M, L* m! ]4 s  h% M% e: O
3、输送带强度,也被你忽略了,所以也不管它。
  \+ l' s0 l( r' {' T0 V. D  ]也许要问:弄个大力矩会怎样?也没啥。浪费罢了。但如果你没考虑好保护措施,用的人真的往死里堆物料,打滑,拉断皮带的事也是会发生的。
" R0 y0 M% J1 u" r, r, H. F& y2 r0 Z' T& q6 U- g* w6 h4 P7 i
% v- z' H  w+ R4 U9 P
0 k( G0 S* ]6 B( D2 x! z
1 @% N$ \# l& H' v( n6 m; G9 @
发表于 2016-5-5 08:12:53 | 显示全部楼层
你少了个重要的参数,输送带主动辊轮的直径
 楼主| 发表于 2016-5-5 12:43:44 | 显示全部楼层
WHITEWOLF1208 发表于 2016-5-5 08:12
* W, @: P3 S2 |你少了个重要的参数,输送带主动辊轮的直径
1 P2 D$ t  s/ P/ K3 |
滚轮直径200
8 u5 L; V9 w1 @- D
发表于 2016-5-6 16:40:51 | 显示全部楼层
根据描述,输送速度大约0.2m/s,以下为简化计算公式(仅适用于水平皮带输送机)m=P/0.005/V=0.5/0.005/0.2=500Kg。最大值大概就这么多了
GMT+8, 2025-2-6 01:49 , Processed in 0.054949 second(s), 15 queries , Gzip On.
