查看: 19301|回复: 44
请教形位公差的测量方法
发表于 2007-6-18 23:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚大学毕业,社会工作经验不足,不知道普遍的测量直线度,同轴度和垂直度是如何操作的,大家指点下,谢谢
发表于 2007-6-18 23:27:39 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
一般都是用三坐标测量仪器进行,如果测量要求不高也可以根据实际情况制造简单的工装进行测量
发表于 2007-6-19 09:55:06 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
要求不高的,可以制作检具,根据测量基准,被测量面要求来做检具,要求高的三坐标测量。
发表于 2007-6-19 21:50:13 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
可以用通用验具检测普通精度或比较简单的形位公差.结构比较复杂的或精度要求比较高的可使用三坐标测量或光学测量仪器.
发表于 2007-6-20 16:08:13 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
做检具是成本最低而有效的方法
 楼主| 发表于 2007-6-20 20:05:03 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
能说说该怎么做检具吗?比如说测量平面度。举例说说
发表于 2007-6-24 12:42:35 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
如果上批量,要求不高的,可以制作检具。要求高的三坐标测量。
发表于 2007-6-24 18:49:23 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
可以使用平面度检查仪,一般的单位都会有,使用很方便。它可以检测直线度、平面度、垂直导轨和水平导轨之间的垂直度。同轴度检测可以做一个工装,用普通的扭簧表就可以检测。
发表于 2007-8-11 23:35:49 | 显示全部楼层
Re: 请教形位公差的测量方法
看看国标吧
发表于 2007-11-9 16:54:24 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
真是受益匪浅,顶了!谢谢!
GMT+8, 2024-11-29 12:35 , Processed in 0.061630 second(s), 18 queries , Gzip On.
