查看: 2956|回复: 9
圆盘强度校核
发表于 2016-5-3 11:41:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一圆盘,如图,外径2500,底部支撑直径500中间孔150将圆盘与支撑固定,外周2100到2500处均布载荷50KN,试问如何校验圆盘强度?现圆盘厚度未定,需按照强度去取。材料力学书翻了几本没找到,偷懒来伸手求个公式,或者哪位知道哪本书上有的也麻烦告知下
0 z7 K  u& [, R1 q% u, L4 v
发表于 2016-5-3 12:06:45 | 显示全部楼层
  微分求1个点?然后再计算弯矩?
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-3 12:19:39 | 显示全部楼层
先把材料力学的研究对象搞清楚,材料力学解决不了。想简单,打开有限元软件,按按钮校核。想搞清楚,老老实实的列平衡方程、相容方程、边界条件,解偏微分方程。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-3 12:51:29 | 显示全部楼层
# T+ O! n* D) H# m$ W/ ?! b; U+ s
回复 支持 5 反对 0
发表于 2016-5-3 13:23:09 | 显示全部楼层
用软件分析可以嘛?
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-5-3 15:29:57 | 显示全部楼层
; E( u$ x( n8 W7 R# N9 y
谢谢' L1 ^* @# E( A$ z( e  [
发表于 2016-5-3 15:43:47 | 显示全部楼层
你自己明白要什么强度不?压的弯的剪的,扭的呢,稳定的呢,偏载影响不?最好把你工况和要达到的目的说明白,是不是随便就行
发表于 2016-5-3 16:48:27 | 显示全部楼层
大侠,你这个约束条件是固定还是绞结,加的力垂直力还是切向力,你这不定厚度没法分析,要是薄了就是薄板问题分析,厚板的话,这个模型我没学过类似的模型不知道怎么分析。
发表于 2016-5-5 14:40:27 | 显示全部楼层
楼主,请问下,力现在知道在怎么对圆盘进行强度校核吗?2 U3 ?/ ?( ]1 o: H9 B& W$ K' i
我现在也面临这个问题
: k" f  k4 h3 Q' I7 }" `' b4 y
发表于 2016-5-6 22:21:38 | 显示全部楼层
我也该再复习下材料力学了
GMT+8, 2024-11-29 07:55 , Processed in 0.056411 second(s), 17 queries , Gzip On.
