本人设计了一个能折叠收放的简单装置(目的是在不使用时减少体积),具体设计方案请看附图,其中背板,a板,b板,c板这四部分都用类似合页方式连接,如图所示背板部分固定在墙上不动,a板和b板能够折叠收起来(具体状态可看另外功能示意图张图),而c板下面安装单向轮,随着ab板的折叠,c板朝背板靠拢达到减少体积的作用,并且ab板2边缘下面安装气杆作为缓冲(具体看图)。( L5 ^* L) Z8 Y. T; o1 G5 h+ U+ }9 k$ v
原理上原来是个设计方案没什么问题,但制作时发现1)折叠收放功能因为重量过重导致手动收放不方便,并且需要2人操作比较繁琐。
& O U: M( L2 m& h+ E2)在ab2板边缘下面安装气杆样子很丑,而不安装气杆会导致放板时人手要扶着板边缘让它慢慢放下,否则会拍坏ab板连接位置下面的的支撑脚(图中因为角度问题没有看到,功能示意图为了方便看没有画)。
4 d3 a' v4 L( U& |( N我想用电推杆去解决这个问题,并且为了a板b板折叠收起来时尽可能没有缝隙采用了将电推杆放在ab板下面中间位置的方案,但因为了2板尽可能合拢的效果导致电推杆折叠好板时必须垂直于地面,所以失败了具体看另外张图。
; Y- g9 |2 r0 z5 k4 t2 V5 Z, R3 Y% [! z: B, e
现在诚心付费求高手提供解决方案(只需要解决用电推杆与力臂达到自动折叠收拉板的机械装置,其他方面已解决)
. ?! c+ m' p$ k: [9 j具体设计要求如下:" }: F' N3 S R3 R; M$ K- {7 M" ^8 M+ K0 X
1)为了美观需要,电推杆不能安装在ab2板的上面位置和下面边缘位置。0 R) e, N+ f( g+ z
2)为了防止2电推杆不同步问题和减少成本尽可能使用一支电推杆即可。
% J9 \# b2 a- Q* ]: V3)为了尽可能减少体积,在a板b板折叠收起来时2者之间最大空隙不要超过40毫米,如果这2板不能尽可能没有空隙就达不到减少空间的目的。2 |8 u+ ]# N s5 F1 l
4)a板下面靠近背板的位置有其他需求,如果有可能将电推杆安排在靠近靠近c板下面那端,因为c板下面安装单向轮,需考虑电推杆推时对c板的受力方向,如果设计不当回将c板与那端的骨架顶翻,如没办法也能接受电推杆安排在靠近背板的方向,只是这样会减少一些功能。
7 H$ {* Y% o9 C- s ~9 @5)在放开时abc三板处于相同平面没有落差" l! t& X, ?" v% `( T
6)abc板都是金属框架上铺木板,金属框架采用20x20毫米的方铁管或者不锈钢管,设计时考虑好电推杆推力点不要长期使用导致金属框架变形,如没办法也可采用框架加强方案让框架更受力,表面的木板不能受力。
1 N, z0 t+ u$ i. R( O7)该装置最上面安装2条多节导轨让c板与框架不翻,但因为多节导轨太丑想取消掉它,取消后会不会对电推杆推拉时产生不利影响?如有可能尽可能在取消上面多节导轨后也能自动收拉板而不会顶翻。# X; n x% \! \8 o
请愿意帮忙解决的朋友在本帖留下联系方式或者私信,也可直接联系本人,费用问题和具体事情我们电话上聊。多谢先!9 c1 _7 ^& z& v9 E4 ^- N
电话18666095799 陈文强
' g0 N% V0 ]; i/ y$ m! i% H! a! k$ Y/ q, @% e$ D/ Q4 R
) Z; m+ G B- m1 Q, o |
