看了现在的停车场,要把车停进去然后开出来就必须要留出足够的空间让车行走。
5 M, ?' p( V( b: M4 x那么我就想是不是可以把车通道节省下来呢,貌似不行。又想能不能把车叠起来呢,咦貌似可以
5 x- { o8 n2 j7 s如何叠呢,开上去貌似要做引桥建高层有点空间不够,那么可以用天梯形式呢好像可以 @% c0 ~& [$ G" I% w1 x
我就构想了下我们可以把每辆车想像成一个货物,然后把货物放在一个托架平台上,然后把整个托件叠放在架子上
6 {0 M. G7 l* L; q那么这个架子就可以做成一个钢结构,每个停车位独立一个框架,然后需要多少可以拼出来,哇哇貌似可以做成快速拆卸快速成型,那岂不是说完全可以规模化降低成本,然后出租。
3 ]7 p: `# L3 {7 S5 ]那么现在是解决如何停的问题,如何搭建呢,底层肯定要留通道让车行走,把车停在平台上,之后用天梯的方式升到指定层,然后再移到乘车位" @! G" B( H% e) Z1 A5 @$ H' N; e
如何移呢,是车主自己开过去呢,貌似这样会出现问题。那么换成直接移动平台呢,这样就可以做成自动移了,只需要把车开到底层指定位置,然后就可以自动送到指定位置。不过控制也是一个问题,不过貌似问题比较简单,而且需要的空间比较少,也比较能够方便。, r" s, W9 _/ k
然后就是如何布局问题了
: q. Q v0 \! y( b$ q0 c0 T, G是一个电梯,空间利用率较低呢,还是多个电梯,成本较高,空间利用率较高。貌似不好判断,估计试行的话一个电梯来做会比较可行。毕竟成本比较低。
1 I7 @ z0 [6 m5 T有没有人去试一试呢,如果钱多没地方花貌似可以试一试,亏了也没什么,如果赚了,貌似是一个新兴的停车产业,哇咔咔,LZ有在YY了,哎受不了,睡觉吧 V7 ^5 T, c. o7 j, I0 H
欢迎大家喷# y' ^8 u, P* o1 D6 G1 y
