查看: 5504|回复: 12
斜盘式轴向柱塞泵粉末冶金滑靴
发表于 2016-4-30 19:40:04 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图为斜盘式轴向柱塞泵,采用粉末冶金工艺制成的滑靴,该滑靴与钢或者铁斜盘组成摩擦副,滑靴设计为静压支撑,从图中可以看出滑靴出现脆性断裂,有可能是瞬间过载且滑靴静压支撑实现,与斜盘碰撞所致。问题如下,采用粉末冶金工艺能否提高该滑靴的强度与塑韧性?  b0 T; k: N0 H4 m- D; E) E
' i8 s2 j: L) Y8 u
发表于 2016-4-30 19:55:49 | 显示全部楼层
我们的一个柱塞泵,轴头部位发热,空转温度有60℃,轴承有问题了,有金属杂音。
发表于 2016-4-30 20:42:10 | 显示全部楼层
这个泵是仿力士乐的?' j* v- M8 _( H  [  b8 _
发表于 2016-4-30 20:52:44 | 显示全部楼层
7 t: F% c2 J# T- E2 j和这个泵很象
  M% o2 F* \/ q* D
9 d6 I; e* B1 i% A8 y
发表于 2016-5-1 05:11:25 | 显示全部楼层
这种缸体好加工吗?
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:27:03 | 显示全部楼层
上海狐飞 发表于 2016-4-30 19:55- _1 y) C: K! {; S) I0 _
: \5 i8 [6 K' r0 A. f8 _; t7 K
轴承出问题了吧……轴头是否承受较大的径向载荷?
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:28:07 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-4-30 20:42+ t1 k0 R7 `5 C6 `# X- w
这个泵是仿力士乐的?
! E6 F4 l9 G+ H! S不是,据我所知力士乐没有用粉末冶金滑靴
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:30:13 | 显示全部楼层
螺旋线 发表于 2016-4-30 20:52
% l+ v' `* R$ Z6 y  A. c# d和这个泵很象
5 U9 ]/ u+ `& ?; [. l
斜盘式轴向柱塞泵转子大体结构都是一样的,您这个图片缸体铜层是烧结的还是熔铸的?0 V3 `  D5 x8 S; T  Y+ O& m& f
' ]& d0 p1 n3 R, ^6 T; G7 U# r
补充内容 (2016-5-2 09:53):
7 L5 s3 B% }$ V( e- g; \缸体是粉末冶金做的?压力能达到多高?
按你的说法,铜层是“熔铸”的,具体工艺细节厂家也不知道,外协的,大致是铜块在高温,高压下“压”在泵体上的,估计关键是温度曲线和压力曲线的控制。但泵体是粉末冶金的,大量减少工艺流程。  发表于 2016-5-1 10:19
 楼主| 发表于 2016-5-1 09:34:59 | 显示全部楼层
Lixinwu 发表于 2016-5-1 05:11
$ [  f! d# s9 k2 y4 A这种缸体好加工吗?
" Y! n3 F  [& N# s4 O8 `& w7 @* ^: \您这个把配流副密封带与辅助支撑带都设计在缸体底面,和下图比较相似,搞好铜层不容易
7 m6 b4 v. k+ _: c0 A/ G
& D2 y# x/ N; z$ P6 u2 M( x2 K$ d
5 J; J: U: p. ~* U
发表于 2016-5-1 09:46:39 | 显示全部楼层
xiaoshxin 发表于 2016-5-1 09:27
' u. H1 E9 P7 Y6 y轴承出问题了吧……轴头是否承受较大的径向载荷?
& K% t$ Z, N( l9 u轴头联轴器对中不太好,梅花弹性联轴器的弹性体挤坏了。
GMT+8, 2025-4-7 06:43 , Processed in 0.064819 second(s), 17 queries , Gzip On.
