楼主: 探根究底
同步带也出现跳齿?有好的解决方法吗?
发表于 2016-4-30 10:02:08 | 显示全部楼层
会不会是包角太大啮合太少了所以跳呢 可以发个3个轮子的图吗
反了,应该是包角不够,负载和摩擦力不匹配,产生跳齿,楼主说了是在内面张紧。  发表于 2016-4-30 13:59
发表于 2016-4-30 17:29:35 | 显示全部楼层
首先需要检查传动设计是否符合规范,带传动不是随便拿来就可以用的,设计计算一定要按规范走完所有流程,马虎不得。其次,看看输出侧的载荷与你的设计计算是否吻合。最后,装配调整要以设计计算值为依据,不是往死里调就能解决问题的。
发表于 2016-5-1 20:24:22 来自手机 | 显示全部楼层
也有可能是张紧力不够
发表于 2016-5-4 10:27:06 | 显示全部楼层
是环形带还是自由端的同步带8 b" z% g( f9 T( ?
如果是自由端的话,调整压紧块的长度
发表于 2016-5-4 12:47:28 | 显示全部楼层
要么不匹配要么皮带质量有问题 买misumi的
发表于 2016-5-5 15:50:25 | 显示全部楼层
等于3轮传动,两两中心距都要配合。
发表于 2016-5-6 21:42:57 | 显示全部楼层
我遇到过同样的问题。首先考虑的是同步轮和同步带齿的制造精度,很有可能是同步带上有部分齿间距的误差过大引起。你可以把带子取下,套在轮上一段一段转动观察,看是否有啮合不好的地方。
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:41:30 | 显示全部楼层
林海加油 发表于 2016-4-30 10:025 J$ o: z' U; ~; h
4 p, w8 D. g& S& p, R0 _) I后来发现 是同步轮装错了型号了 。模数不对
) ]$ T& o6 d* J3 u: {7 H0 {2 J
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:42:38 | 显示全部楼层
, A4 h- I0 E$ f* ?2 c会不会是包角太大啮合太少了所以跳呢 可以发个3个轮子的图吗
) G6 E8 Y. t' U) s
将包角减小 可以缓解这个问题,同步轮已经重新买了。$ o. f# Y( i: O
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:43:58 | 显示全部楼层
自动机 发表于 2016-5-6 21:42  `0 r1 c- V0 f$ l
我遇到过同样的问题。首先考虑的是同步轮和同步带齿的制造精度,很有可能是同步带上有部分齿间距的误差过大 ...
: x, I5 Q( ^1 I/ k1 y- }. d
是轮子买错了,模数不对,当啮合第三个齿时,出现错位,用减小包角来做临时对策的。7 a: c' ~8 c7 Y2 y* |
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.062961 second(s), 17 queries , Gzip On.
