查看: 16059|回复: 21
同步带也出现跳齿?有好的解决方法吗?
发表于 2016-4-29 23:20:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位道友: 晚上好,今天我的设备调机,我发现输送带(用的是同步带输送)一直在跳动,我减速一看,从动轮上的同步带跑着跑着就不再啮合的了。过一会儿又啮合了,像链条跳齿般。有前辈说我是中心距不对,我用来调同步带张紧程度的惰轮也是同步轮(也就是说一根同步带 有三个同步轮,惰轮和从动轮接近,目前遗失极限状态没法调了)。! R" l" I0 W; R: g1 f3 H
改善方法1、将从动轮改为普通光轮,直径大小=同步轮齿根圆直径8 B5 Z( d$ D0 s1 w
改善方法2,将惰轮改为普通光轮,直径变小,增大调节范围。* @. y+ ]# }8 Q1 z- B2 X# |
有前辈说,这样容易伤同步带的齿。让我想象其他办法,主动轮和从轮轮的位置不能调,不然就好重做好多东西。9 ]+ T% k0 H+ \% s+ E  H1 H2 F7 a
7 F' Z1 P, L, Z9 x! Y$ ^各位如何做才好,我一直以为只有链条和链轮使用时才会出现类似跳齿的情况。
% p4 C. i% e! o: R! N还有  中心距离的问题是主动轮和从动轮的距离有问题 还是惰轮和从动轮的距离有问题?' z+ {' X% W+ [, U/ Y4 t! m& D
1 t: b0 N( G1 Y0 n6 H; p% [, D& Q2 ?% |  _! A) V6 y
! f  {$ {* N$ o8 r: n补充内容 (2024-4-30 16:03):% l8 U0 \9 ^  j7 V: L! U: z
结论:轮子买错了,模数不对,当啮合第三个齿时,出现错位,用减小包角来做临时对策的
发表于 2016-4-29 23:42:13 | 显示全部楼层
1、将你的张紧结构图发上来( s% ^2 R3 v8 C7 A& d  M6 k$ f
2、核查你的同步带的齿形与带轮的齿形是否一致
发表于 2016-4-30 01:18:56 | 显示全部楼层
出现跳齿主要由于同步带的节距制造误差和张力引起的。可以考虑圆弧齿,或者选用更有精度的同步带。还有就是要增加带和齿的啮合齿数。
齿距不准是主要问题  发表于 2016-4-30 11:30
发表于 2016-4-30 07:40:33 | 显示全部楼层
也可能你的带轮和带不配
发表于 2016-4-30 07:40:36 | 显示全部楼层
也可能你的带轮和带不配
发表于 2016-4-30 08:21:51 | 显示全部楼层
涨紧轮选择安装在同步带齿型的背面,那样问题应该可以解决了(如果空间允许的话)
发表于 2016-4-30 08:36:16 | 显示全部楼层
q我也觉得应该是你的同步带和带轮的齿形有问题。
 楼主| 发表于 2016-4-30 08:59:10 来自手机 | 显示全部楼层
fwsc 发表于 2016-4-29 23:42
8 T$ N$ v% Y1 d) R2 q7 H1、将你的张紧结构图发上来9 y; W- k+ h7 ?% d
& y3 N) k9 d6 l* W( E
买的同步带和轮子是配套的,轮子AHTF16T10150带子LTBJ AT 10150都是AT10系列的MISUNI的哦。我没权限发图,老是发不出来
 楼主| 发表于 2016-4-30 09:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
icefire999 发表于 2016-4-30 08:210 J( b" Y" u, A
) u/ E! T7 u5 q9 c目前不可以,因为同步带背面张紧需要考虑到反转角度的问题,角度太大,同步带容易坏。
发表于 2016-4-30 09:11:57 | 显示全部楼层
张紧轮换成光轮安装到同步带的背面(没有齿的那面),# U( l3 ~. y) @
GMT+8, 2025-4-28 10:30 , Processed in 0.082969 second(s), 20 queries , Gzip On.
