查看: 9732|回复: 4
solidworks中自带的数值/文字表达内容太少了,谁知道怎么增加自定义的内容?
发表于 2016-4-29 16:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks中自带的“数值/文字表达内容”太少,哪位大侠知道怎么增加自定义的内容?7 d9 t1 z( Q$ Q0 y) M+ v
例如:我想,像定义材料质量一样,定义焊件的机构件,如10#槽。有没有办法??
$ X3 \9 P. i$ g) i3 Y: z
发表于 2016-4-29 18:39:41 | 显示全部楼层
文件属性本就没有必要带那么多,谁知道全世界的用户有多少需求。
 楼主| 发表于 2016-4-30 08:11:44 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-4-29 18:39
6 o( H0 x/ B2 q' s* P0 Q( d# m文件属性本就没有必要带那么多,谁知道全世界的用户有多少需求。
! P% C7 w7 T0 F( M2 g
常用的还真不多,在焊接件版块里,试问如果“型材类型“(在焊接清单里自己输,简单的一个件,就重复输几十次)都没必要,还有什么是必要的
  b# m( J. ?$ v6 K/ g: D
发表于 2016-5-4 10:27:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 jy00304574 于 2016-5-4 10:29 编辑 ) \/ Z3 ^1 `4 Q6 ~
8 r# t" K0 c! G( z& ^, @! l
你可以试试研究下属性标签编制程序(在windows左下程序里面的solidworks目录下的solidworks工具下面),这里可以自定义你需要的属性(列举项),只要它们是一个类别,比如什么01材料,02库房,01车间(我瞎编的)之类的,还可以添加零件备注什么的
0 V2 i" t% W. \操作流程:
. u& s3 r% V8 V* o/ S新建零件(装配体)---《属性标签编制》里面设置自定义属性并保存---SW选项>文件位置>自定义属性文件>删除原有的位置>将自定义属性文件添加到路径>保存应用>另存为零件(装配体)模板8 P4 |0 T, w1 W
然后再自己把这个模板(应该会用吧)用起来就可以了
  g$ @" @" x) w1 x8 ~* c刚好这几天学到的,算是总结下7 F/ F6 Y( L/ N& @+ A: V  o
PS1:对了,这样只是添加个文字属性,以后可以在工程图模板里面连接到这个文字属性,数值规格的话还没用过,不知道公式能不能代入计算8 ]: ~& s) x) P1 {% O# R6 ~
 楼主| 发表于 2016-5-4 15:31:27 | 显示全部楼层
jy00304574 发表于 2016-5-4 10:27
% u0 t. H+ e( |6 D/ z你可以试试研究下属性标签编制程序(在windows左下程序里面的solidworks目录下的solidworks工具下面),这里 ...
4 Q- l! t( ^6 V- O谢谢,属性编辑器、模板只能解决一般问题,表达式的搞不定哦% K2 p3 s. p# u# Y; M
GMT+8, 2025-2-25 02:00 , Processed in 0.067570 second(s), 20 queries , Gzip On.
