查看: 2535|回复: 4
图中没有涂装的零部件都是不锈钢吗?
发表于 2016-4-29 12:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种设备的零部件都是没有涂装的,难道全都是不锈钢?
发表于 2016-4-29 13:09:18 | 显示全部楼层
大部分是铝合金的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-29 16:26:52 | 显示全部楼层
表面处理也要考虑生产现场和设备需要,也并不是说所有的钢制零件就必须得进行涂装。
防锈处理包括涂油,镀锌等。
有时候也是用自然加工表面也无妨。
当然图示也有部分零件可能是铝合金的。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-29 16:57:03 | 显示全部楼层
45钢镀铬, 或者AL6061喷砂阳极亮银,镀镍,本色没这么亮
 楼主| 发表于 2016-4-29 17:04:57 | 显示全部楼层
多谢几位大侠指点。
GMT+8, 2025-2-25 21:50 , Processed in 0.061086 second(s), 22 queries , Gzip On.
