查看: 9378|回复: 5
solidworks如何画软管
发表于 2016-4-29 09:49:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
要在一个泵的接头和一个管道之间画软管装配,怎么弄?在装配体里面家在还是画出零件插入配合?有弄过的大神支个招6 ~) X$ B* x* I% i- R
发表于 2016-4-29 10:45:57 | 显示全部楼层
装配体里编辑,做扫描,如果比较多的话就从库里选,不够一般没有自己专用的,或者自己做个库
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-4-29 11:30:35 | 显示全部楼层
參考8 A8 k, h, K4 m: u0 \
8 o8 q6 P8 R% r( F$ l& e
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-29 13:55:19 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2016-4-29 11:30
' I# [9 p+ E' b& j) E4 d參考
3 w) \( a1 Z  N2 n4 P( m' g7 {这个看着很吊。我试试。我想能不能做个就像实际中的管子一样可以任意变样的,跟着两端接头的运动管子也会变形运动。不是固定的。' R" c% G5 B3 G, m$ D3 L& Z
位置变了,当然管子也就跟着变形了。  发表于 2016-4-29 18:43
 楼主| 发表于 2016-4-29 13:56:36 | 显示全部楼层
一毛 发表于 2016-4-29 10:45
6 E8 Z+ l) E# _: ]5 L/ L装配体里编辑,做扫描,如果比较多的话就从库里选,不够一般没有自己专用的,或者自己做个库
! U4 B: ^- D7 y8 Z& \; A# f) [
这个试过。所以不能做能变样的管子?就像现实中的管子一样。随着两端接头的变化,管子也变样。* x* T8 R, q; S) x
GMT+8, 2025-4-24 15:12 , Processed in 0.065767 second(s), 21 queries , Gzip On.
