查看: 3317|回复: 4
PEEK材料机加工
发表于 2016-4-29 08:55:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图所示圆柱零件,用PEEK材料,中间是直径2.2mm孔,但是由于长度太长,有17.5mm,请教高人,能否加工,同时同心度能达到什么程度,谢谢2 h: i: z$ q. I+ C  u. u/ K: p
发表于 2016-4-29 08:59:52 | 显示全部楼层
完全没问题,有加长钻头就可以
 楼主| 发表于 2016-4-29 13:21:51 | 显示全部楼层
丹枫911 发表于 2016-4-29 08:59) w$ B. _  w: s. j+ g
完全没问题,有加长钻头就可以
0 N) n( r1 M. }% P* e3 r2 t/ r和外圆的同心度0.05能保证吗8 ~6 t5 Z, o% V) R6 y! o5 z( f
发表于 2016-4-29 21:05:21 | 显示全部楼层
knight700 发表于 2016-4-29 13:21
5 q, O4 Y& H5 X' X- c9 ]- C5 c和外圆的同心度0.05能保证吗
; w6 d9 `* |: i, A! X
同心度0.05这个我说不好,但是钻孔是可以的3 P, I4 A8 X/ a  Q
发表于 2016-4-29 23:23:46 | 显示全部楼层
要保证同心度建议先钻1.8底孔,然后用2.2加长铣刀插下去。
GMT+8, 2025-4-18 09:45 , Processed in 0.061200 second(s), 16 queries , Gzip On.
