查看: 3305|回复: 11
加工一个圆盘
发表于 2016-4-28 21:08:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位前辈好,我是一名在校学生。现在需要用硅胶板(厚10MM)加工如图所示零件。这个零件在一个套筒中起密封作用(套筒中央有一根钢管),所以内孔与外圆要保证同心。零件仅生产十件,目的是落在一起达到100MM的高度。目前我想通过做一个简单的模具,来加工十个这样的零件,这样可以保证十个零件尺寸相同,也方便加工。, T8 Q# Y1 {( r: X) p" k' p
       但是学校机床设备并不全,这样的模具不知道如何制作。在这里求教各位前辈这个零件的加工方法。
8 Y3 A# ^9 Q, z7 Z% r% Q. Z$ E) h1 ~# X  U1 _# P
       材料:硅胶(五金超市的硅胶板) 数量:十件
  p# H/ K# x- ~  Z5 @4 q' b" E" ^5 k9 T
发表于 2016-4-28 21:38:34 | 显示全部楼层
买硅胶棒料,让卖家给做好就行了
回复 支持 4 反对 0
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:39:49 | 显示全部楼层
菩提老妖 发表于 2016-4-28 21:387 D6 e4 N; Y+ |. `5 j; Z/ K
买硅胶棒料,让卖家给做好就行了
3 i/ n% P/ ~4 e- W' G( Y) J我这边的五金超市没有这么大的硅胶棒料" u2 B. K: D9 h' l  \+ w
朋友,去淘宝看看,你要的应该有~  发表于 2016-4-29 07:58
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-4-28 21:54:06 | 显示全部楼层
用钢棒在端面车出同轴的两个环形刀刃,在胶板上切出来。
赞同。  发表于 2016-4-28 21:58
回复 支持 3 反对 1
发表于 2016-4-28 21:54:15 | 显示全部楼层
外协,水刀雕刻' n- _& h- _3 @) \+ Q2 n, v+ Y) \! _
回复 支持 1 反对 1
发表于 2016-4-28 22:23:00 | 显示全部楼层
既然是为了密封作用6 ]: _9 J" f! X: X% w/ {4 x
为什么不用密封圈
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-29 00:45:41 | 显示全部楼层
双环形刀刃最好是有类是铣床的下压机构来压出来,注意下硅胶受力后变形的反弹适当扩大下刀刃的直径,
: o7 L1 j2 B4 l% @; N* j, C) H如果做不到,就只好1:1打印套A4纸蒙上去用刀慢慢切吧& @, ^+ |' P' x/ y6 D. K
呵呵
发表于 2016-4-29 00:53:14 | 显示全部楼层
用8mm的钢板按照图纸尺寸做2件样板,内孔尺寸比50mm小0.3-0.5mm,外圆尺寸比50mm大0.3-0.5mm,把买来的硅胶板夹放在两件样板中间,用螺栓三点固定,分两步做,先切割出内孔,然后再固定,切割出外圆,最后分别打磨,清除飞边毛刺即可。
发表于 2016-4-29 08:16:33 | 显示全部楼层
数控车或者手工车可以加工出来,很快的
发表于 2016-4-30 09:37:31 | 显示全部楼层
线切割
GMT+8, 2025-3-13 05:13 , Processed in 0.087408 second(s), 17 queries , Gzip On.
