楼主: zny315006
SolidWorks学习经验
发表于 2016-5-14 22:02:36 | 显示全部楼层
挺不错,赞
发表于 2016-5-15 20:21:52 | 显示全部楼层
SolidWorks学习经验 [复制链接]
发表于 2016-5-15 20:21:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-7-25 20:53:15 | 显示全部楼层
有个问题请诸位大师帮忙:solidworks2013重装后,找不到受力分析的命令了,工具--插件里面不显示这个命令了。请大师们指导。谢谢!
 楼主| 发表于 2016-7-25 21:12:38 | 显示全部楼层
还有个问题:solidworks2013重装后,打开零部件时没有预览了,大、中图标也不显示任何预览,很不方便。敬请大师们指导。谢谢!
发表于 2016-7-26 09:00:44 | 显示全部楼层
值得学习
 楼主| 发表于 2016-7-26 14:14:54 | 显示全部楼层
solidworks不能自动安装受力分析解决方法:1.win+R打开运行,输入regedit进入注册表编辑器2.在注册表中找到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer,没有右键window文件夹建一个项,命名为Installer搜索3.在Installer上新建一个Dword值,32位即可,名字为“RemappedElevatedProxiesPolicy”,右键新建文件修改,设值为14.打开自己原来的安装包,setup,修复,单单修复solidworks即可5.修复完成后打开solidworks,可以发现工具-插件里的插件已经齐全了,toolbox也可以正常使用了,将“RemappedElevatedProxiesPolicy”的值改为0,这个bug就修复了。
发表于 2016-7-26 21:01:50 | 显示全部楼层
感谢楼主分享宝贵经验
 楼主| 发表于 2016-7-27 09:58:09 | 显示全部楼层
键盘输入乘号和直径符号的方法:按住Alt键输入0215,释放Alt键后便直接打出×。同样方法输入0216直接打出Ø
发表于 2016-7-27 11:59:46 | 显示全部楼层
正在学习中,收藏了!
GMT+8, 2024-11-23 16:26 , Processed in 0.051942 second(s), 14 queries , Gzip On.
