查看: 13849|回复: 35
请问这个键槽怎么铣
发表于 2016-4-28 20:56:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个产品,直径32mm,材料SUJ2,需要在上面铣出宽度23mm,深3mm的键槽,我使用23的高速钢立铣刀(三刃,四刃),铣10几个就废了。换镶合金立铣刀,铣50个左右宽度磨损到22.6mm了。请大家帮助怎么铣这个产品
8 D% p3 ~3 M! M+ M4 }
发表于 2016-4-28 21:16:20 | 显示全部楼层
高速钢材质有点次,上硬质合金铣刀
回复 支持 13 反对 1
 楼主| 发表于 2016-4-28 21:17:59 | 显示全部楼层
硬质合金的也就铣50个左右,甚至还铣不了呢
回复 支持 5 反对 1
发表于 2016-4-28 21:55:17 | 显示全部楼层
量不大的话用线切割。
线切割加工时间会更慢。  发表于 2016-7-16 23:44
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-4-28 22:19:41 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2016-4-28 21:55
# y- g& O' ^4 ^量不大的话用线切割。
  H9 r# U' r- G' s1 @5 M, C5 h
好主意( M! C! U# a/ s9 P
 楼主| 发表于 2016-4-29 07:59:28 | 显示全部楼层
批量产品7 N% L3 r7 g6 s, I8 \7 P, c  @
发表于 2016-4-29 08:02:52 | 显示全部楼层
看纹路应该是铣刀铣的
发表于 2016-4-29 08:14:48 | 显示全部楼层
SUJ2 JIS高碳铬轴承钢,本产品采用日本SUJ2轴承专用钢全硬处HRC58-61具备了轴承的耐磨性也加强了顶针钢性加工性,扁梢可直接加工成型使用模次高於SKD-61(HRC52)全硬体2-3倍 建议采用立方氮化硼刀具试试看
发表于 2016-4-29 08:51:37 | 显示全部楼层
卧式铣床  锯片铣刀,给你“飞”一般的感觉
但楼主说的是刀具的问题,是刀具受不了呀。  发表于 2016-7-16 23:42
如果此件不长,用立式加工中心一样铣,而且价格更便宜。  发表于 2016-7-16 23:42
是个好主意  发表于 2016-6-14 09:16
锯片铣刀怎么铣啊?  发表于 2016-6-12 15:53
发表于 2016-5-18 17:28:12 | 显示全部楼层
新生代90123 发表于 2016-4-29 08:14
! M- o' K: [5 `# ?SUJ2 JIS高碳铬轴承钢,本产品采用日本SUJ2轴承专用钢全硬处HRC58-61具备了轴承的耐磨性也加强了顶针钢性加 ...
7 P5 s4 E6 X8 @/ }, {0 b8 p
支持
1 P, e# Y9 a! D" E6 U6 p
GMT+8, 2025-4-9 00:00 , Processed in 0.075236 second(s), 21 queries , Gzip On.
